Welches Reifendruck-Kontrollsystem/Anzeige wo sichtbar?
Audi A6 C8/4K
Hat jemand eine Idee wo das aktive Reifendruck Kontrollsystem beim 4K angezeigt wird?
Hatte letzte Woche eine Panne mit „Liegenbleiber“ und ADAC weil ein ca. 2cm großes Alugussteil im Reifen steckte und das aktive System hat mich sehr schnell und genau gewarnt.
Nun habe ich im A6 eigentlich auf das passive System gesetzt, überlege aber am Montag die 300€ noch zu investieren (wenn überhaupt noch möglich). Daher die Frage nach der Anzeige.
Grüße Scoty81
57 Antworten
Wenn man das Reifendruck Kontrollsystem für aktuell 300€ nicht extra mitbestellt hat bekommt man nur die Reifendruck-Kontrollanzeige. Dieses System benötigt keine zusätzlichen Sensoren in den Winterrädern sondern holt die Information über Druckverlust aus den im Auto vorhandenen ABS-Sensoren.
Hallo A6quattro,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe die Option, wie oben geschildert, nicht bestellt. Das aktive RDKS ist aber auch nirgends in einer anderen Option enthalten bzw. versteckt, oder?
Mir nicht bekannt! Musste man bislang immer extra bestellen.
OK - was mich irritiert hat, ist, dass unter "Serienausstattung" die PR-Nummer 7K1 steht, "Reifendruck-Kontrollanzeige". Aber das meint dann wahrscheinlich das auf den ABS-Sensoren basierende System.
Habe auf meiner Bestellung aus 2019 jetzt gerade nachgeschaut.
Da hat das Reifendruck-Kontrollsystem für 300€ die PR-Nr.: 7K3 und läuft unter Sonderausstattung!
OK, wir halten fest:
7K1 = Passives RDKS
7K3 = Aktives RDKS
Danke nochmals Kollege A6quattro!
kurze Frage…ich habe Winterräder mit aktiven RDKS.
Mein Sommersatz hat das passive RDKS.
Funktioniert das oder wird der A6 dauerhaft einen Fehler zeigen?
Danke und entspannten Sonntag weiterhin.
Es gibt keinen Radsatz mit passiver RDK. Wenn, dann haben die Räder einfach keine Sensoren.
Wenn keine Sensoren verbaut sind, wird das System meckern.
Mir wurde mal gesagt, dass wenn es Gummiventile sind, dann ist es passives RDK und wenn es stahl/Aluventile sind, dann ist es aktives RDK. Die Sommerräder haben Gummiventile und die Winterräder Stahl/Aluventile.
Meine Frau hat Stahlventile, aber ohne Sensoren. --> Stahlventile heißt nicht gleichzeitig, dass ein RDKS verbaut ist.
Ah…jetzt verstehe ich 😉
Sorry, dann hat mir das jemand falsch erklärt.
Dann lasse ich mich mal überraschen.
Original Audiräder haben meines Wissens hellgraue Ventile/Ventilkappen, wenn TPMS-Sensoren verbaut sind… war/ist zumindest bei mir so.
