welches Öl
Hallo zusammen. Ich weis das dieses Thema Ölwechsel/Sorte schon behandelt wurde , aber man findet sich echt nicht zurecht.
Welches Öl muss in meinen Astra K. ??
Dexos 1/gen 2 ? Oder Dexos 2 ? Und welche viskosität?
Zum KFZ. Astra K, EZ 2018 - 1,6 CDTI
14 Antworten
dann ist es dieser Motortyp. B16DTH 136 PS / 3500 - 4000 LVL & NE4 & KL9 Schaltgetriebe:
M32, 3,65 10/2015 - 04/2018
1.6 CDTI ecoFLEX (- 06/2017)
1.6 Diesel (06/2017 -) bis 2018 Dexos 2 --- ab 2019 dexosD - Spezifikation OV0401547 - LVL (Euro 6d) (D16DTH) - LVM (B16DTL)- LVM (B16DTL)-LWQ (B16DTC / B16DTE)- LWV (B16DTU) laut Opel Niedersachsen
und Opel infos.
@Stefangug
Bitte mit Deiner VIN beim FOH einen aktuellen Wartungsplan erstellen lassen, der enthält auch das zu verwendende Öl.
Ich fahre den 110 PS TDCI. Ich denke, dass es beim 136 PS nicht anders sein wird.
Für meinen Astra gilt, offiziell laut Opel,
0w20 Spezifikation OV0401547.
Einfüllmenge mit Filterwechsel 5,2 Liter.
Ich fahre seit 5 Jahren und rund 115Tkm das Mannol 7921.
Ohne Probleme.
Da passt Preis /Leistung. Kann ich nur empfehlen.
Das soll keine Werbung sein,sondern nur eine Tipp aufgrund meiner persönliche Erfahrung . Sicherlich gibt es auch noch viele andere empfehlenswerte Hersteller wie Castro, LiquiMoly, Mobil1 etc.
VG
Frank
@Hubert Moennikes schrieb am 4. März 2025 um 13:55:41 Uhr:
das Zulassungsdatum brauche ich noch.
Danke schon mal
Modelljahr 31.08.2017
Ez. 04.2018
Hallo, http://www.opel-niedersachsen.de/oel.html bekommt dieser Motortyp B16DTH 136 PS Dexos 2 !
Achtung: dexos1 GEN2 ist nicht zu verwechseln mit dexos2 !!
Danke. Und weiche viskosität? Gehe davon aus 0W 20. wie der Kollege Frank vorher geschrieben hat oder ?? Zwecks besserer Schmierung für den Kettenspanner und Kette
Produktreihe: OPEL GM DEXOS2™
Viskositätsklasse SAE: Motoröl 5W30
im Anhang habe ich noch 2 Fotos hochgeladen für die Motoren ab Modelljahr 2018.
Dann bin ich ja mit meinem Motor knapp an der Grenze zu 0W 20 . oder sehe ich das Falsch laut dem Blatt was du angehängt hast??
Ja,so ist es . Die Angaben sind von http://www.opel-niedersachsen.de/oel.html , und https://www.opel-infos.de/
Hallo Stefan, an der Fahrgestellnummer kannst du das Modelljahr auch entschlüsseln.
https://www.opel-infos.de/fgst/fgst_ab_mj98.html#astra_k
Moin
Öl ist immer ein schönes Thema,
wo ewig darüber Diskutuert wird!
Das sind immer lange Themen,
da sich gewisse Spezifikationen durch andere Spezifikationen ersetzen,
aber die damaligen Spezifikationen bei Erstzulassung des Fahrzeug
immer noch zutreffen!
Es verbietet ja keiner, diese älteren Spezifikationen zu verwenden.
mfG
