welches öl ist besser 5w 30 oder 5w 40
Ford Focus Mk1
Hi, will heute ölwechsel machen welches öl ist besser ?5w 30 oder 5w 40 und wieviel passte den rein ??
Fofo 1,6 ltr 100 ps bj 99
DU hast erwähnt, dass du in der Öl-Branche tätig bist.
Desweiteren präsentierst du uns hier deine angebl. Sammlung an Motoren mit sehr enormen tkm-Angaben.
Man muss nur Eins und Eins zusammenzählen um festzustellen, dass du in der Schmierstoff-/Rohstoff-Herstellung tätig bist um Kunden fehlzuleiten, damit Kunden dass von dir so hochgepriesene XW40-Öl kaufen.
Marketing-technisch gut gelöst, doch es wäre nett wenn du nicht weiter Verwirrung stiften würdest (egal wie viele Motoren du zu Hause rumliegen hast).
Ich weiss zwar nicht was du durch diese Falschinformation zu leisten versucht, doch dein leichtsinniges Verhalten -im Umgang mit Werksfreigaben- suggeriert nichts gutes.
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die entsprechenden Freigaben durchaus einen -für den Kunden- (sinnvollen) Zweck erfüllen.
Jeder halbwegs kompetente KFZ-Meister wird dir dies bestätigen.
Ich glaub' jedoch nicht, dass du Einsichtig wirst, da anscheinend dein Placebo fest wie eine Mauer sitzt.
Doch wer weiss,...
186 weitere Antworten
186 Antworten
Genau, das Öl ist um Welten besser, als das, was Dein Motor bisher hatte.
Ob ein anderes Öl jetzt noch besser ist, ist doch nicht interessant.
Klar, gibt es bessere Öle, aber ob der Focus damit was anfangen kann ?
Übertreiben braucht man es ja auch nicht, oder ?
Ist ja auch eine Kostenfrage !
Original geschrieben von Urgrufty
Es gibt aber die große Verar...... Teilsynthetik- Öl
Diese Öle entsprechen nicht der ACEA!
Denn diese kennt den Begriff Teilsynthetisch nicht mehr! Entweder minderalisch, HC, oder vollsynth.! Alles andere muss sich in eine der Gruppen einordnen. Ein vollsynthetischens Öl muss einen bestimmten Prozentsatz vollsynthetische Ester (bzw. PAO/PAG) als Basis haben, um sich so nennen zu dürfen! Dies waren um 70-80%. (Genaue Grenze weis ich jetzt nicht aus dem Kopf!)
Alles andere sind HC- oder Mineralöle!
Aha, aus dem Grund ist zbs bei dem Helix keine eindeutige Kennzeichnung wie früher mehr vorhanden.
Gut zu Wissen 🙂
Das 5W30 ist m.M.n. das Beste.
Ich bezweifele dass Ford den Kunden mit dem 5w30 Öl etwas falsches verkauft, da sie ihre Motoren auf mit Spezialanlagen testen.
Solche Anlagen bekommt ein 0-8-15-Mensch nie zu sehen.
Ich gehe nicht davon aus, dass es eine Strategie sein kann, minderwertiges Öl zu verkaufen um (wie vorher von jmd. genannt) mehr Motoren zu verkaufen.
Denn im allgemeinen Ist zu beobacheten, dass man keine Kunden mit Motorschäden binden kann -sprich Folgefahrzeuge würden von andere Hersteller gekauft werden.
Von daher ist es immer Interesse beider, dass guten Öl verwendet wird.
Wenn so etwas durch ein unähängiges Institut herauskommen würde, wäre das ein beträchtlicher Imageschaden.
Darauf lässt sich Ford nicht ein.
Deshalb kann ich jeden nur eins empfehlen:
Benutzt' die Werte, die in der Betriebsanleitung verfasst sind.
Sprich beim Focus --> 5W30.
BTW: Selbsterkorene Profis gibt es zu hauf, besonders im KFZ-Segment.
Wir stellen das Öl her! Das taugt für Europa nichts... In den USA gelten andere Tempolimits und andere Klimabedingungen. Zudem sind die Motore dort großteils anders.
Wenn du selber Ahnung hättest, dann hättest du diese Aussage nicht gemacht.
BTW: 5W30 sagt nur was über die Viskosität aus! Nichts über die Schmireigenschaften... UND da ist der große Fehler! FORD verlangt ein Öl nach ACEA-A1!! (Was das bedeutet, kannst dir selber raussuchen! Das steht hier sicher 100x) Wir empfehlen immer ein A3 zu verwenden. Dies ist deutlich besser für den Motor. Bei meinem Motor war der Metallgehalt Faktor 100 kleiner, als mit A1! Sprich der Motor verschleißt langsamer, bzw. fast garnicht. (In dem Schmirstofflabor bei uns im Werk selber gemessen!)
Ich stehe deiner Aussage skeptisch gegenüber...
Du musst deine Thesen auch behaupten !
hat er doch, und selbst wenn, ich glaub hier spricht man gegen die Wand, sollen die denken das Ford nur gutes für die Motoren will ihr Billigöl weiternutzen, alle anderen beweisen wenigstens das sie Mut zu was neues und besseren haben
Ende der Diskussion
dann soll doch jeder fahren was er will,
wenn der motor die segel streicht, ist das geheule groß.
diese disskusionen führen eh zu nichts.
Stimmt - 6 Seiten Palaver und eigendlich kein Ergebnis oder Einsicht !!
Doch, ein Focus hat 5W-40 ACEA A3/B3 Öl bekommen ..............🙂
Also doch ein Erfolg 😁
Wagen und Fahrer sind zufrieden🙂😉
GENAU
Dank Johnes habe ich 5 W 40 A3/B3 gekauft, ansonsten hätte ich die billige Ford Plöre in meinen
Motor reingekippt.
Danke Nochmal an alle
so ging es mir mit meinem mondi,
dank der hilfe von johnes habe ich mein motörchen vor dem tod bewahrt.
Muss jetzt nochmal blöd nachfragen als Frau :-)
Also ist für meinen Focus bj. 99 2 Liter das 0w40 am Besten, das habe ich schonmal rausgelesen. Und das kann ich auch ohne Probleme reinfüllen?
Und was hat es mit diesem A3 aufsich? Habe jezt mal geschaut und das steht auf keinem Ölkanister von mir, auch kein A1 oder so.
Wo sollte diese Angabe denn eigentlich stehen?
Oder gibt es das 0w40 nur als A3?
Habe gerade erst einen Ölwechsel hinter mir, kann ich trotzdem das 0w40 einfach reinschütten wenn zu wenig drin ist, auch wenn da noch anderes drin ist oder sollte ich besser erst einen kompletten Ölwechsel durchführen?
Wenn Du noch kein 0W40 Öl drinnen hast, würde ich einen kompletten Wechsel machen.
Man sollte nur Öl mit gleicher Viskosität nachfüllen.
Die Bezeichnung sollte auf der Vorderseite des Behälters stehen (ist meistens kleingedruckt)
