Welcher Motor im T4?
VW T4 T4
Möchte mir einen T4 kaufen. Meine Frage:Welcher Dieselmotor wird empfohlen? Lebensdauer etc. Danke im voraus.
50 Antworten
Hallo Martin.
Richtig erkannt, ich komme aus der Schweiz... Was so ein kleines Wort nicht alles aussagt 😉
Ich hatte mir eigenlich in etwa die gleichen Überlegungen gemacht betreffend Teilüberholung. Und auf die ca. 20'000 km mehr kommt es eigentlich auch nicht mehr an, da zieht dann das Argument vom "weniger getreten worden sein" sicherlich auch noch. So spricht mehr für den 2.4 Liter.
Verstehe ich dich richtig, das sind beides Sauger? Ab wann hat dann VW ein TDI im T4 verbaut?
Na ja, mal schauen wie sich diese beiden "Anfühlen", wie der Allgemeinzustand ist und wie es mit dem Innenausbau aussieht ob einer davon überhaupt in Frage kommt.
Merci aber schon mal für diese Infos.
Philipp
Diese Tabelle gibt einen Überblick über die in Europa (West) verkauften Motoren im T4:
http://members.surfeu.de/darius_internet/T4/Motordaten/Motordaten.html
Für die USA und den Osten gab es noch weitere Motoren - aber die spielen ja gerade keine Rolle.
Den 1,9er gab es als Sauger und als Turbo - aber nicht als TDI. So gesehen habe ich vermutlich Dummfug geschrieben - wird wohl der Turbo sein und kein Sauger 1,9er (also 50 kW statt 44 kW - hammerhart 😉 ).
Ab '95 gab es die TDI mit 2,5 l.
Insbesondere wegen Rost und Gesamtzustand der Innenausstattung. Habe da schon recht heftiges beim Gebrauchtwagenanschauen für Freunde und Bekannte erlebt... *schauder*
Wegen Rost und Co. kannst du dich ja mal auf meiner Seite umschauen:
http://www.gaskutsche.de/bekannteprobleme.php
Unvollständig und sicherlich nicht alles zusammengetragen was man so sammeln kann - aber ein Anfang ist es ja. Im Web gibt's sicherlich noch weitere Informationen. Insbesondere zu den Motoren habe ich ja nicht wirklich was...
Grüße, Martin
Was lese ich hier, der 2.4 d soll besser bzw. robust sein ?
Na ja !?
Der Motor vielleicht, allerdings ist es wie bei allen anderen VW Fahrzeugen auch, die "Anbauteile" stammen oftmals von Bosch und da fängt das Grauen dann an !
Bei meinem hat die Wasserpumpe schon bei ca. 80000 km den Zahnriemen gefressen, 750 Euro.
Kurz darauf hat der Anlasser den Geist aufgegeben, 300 Euro.
Momentan ist erstmal Ruhe.
Plan also schon mal ca. 1000 Euro für die dringenden Problemchen ein.
Merci euch beiden.
Wir haben uns für den kleineren Motor entschieden, und es ist ein 1.9l Turbo.
Nicht primär der Motor war der Entscheidende Faktor (der sprach ja eher dagegen), sondern der Zustand des Fahrzeugs. Die Innenausstattung des anderen war so richtig "schmudelig", die Schubladen fielen fast auseinander, die Türdichtungen kamen aus der Verankerung...
Der jetzt gewählte mit Westfalia-Ausbau macht bis auf 2 kleinere Löcher im Aufstelldach und einen durchgewetzten Tepich auf der Fahrerseite ein sehr guten Eindruck. Auch die Belge sprachen dafür, im 2005 wurden für ca. € 1200.- Bleche ersetzt und eine allgemeine Rostbehandlung gemacht. Ich denke/hoffe, dass wir eine gute Wahl getroffen haben. Der Wagen wird jetzt noch vorgeführt, dann kann der ganze Administrative Kram in angriff genommen werden, und wenn alles klappt können wir ihn ende September abholen 🙂
Falls gewünscht kann ich dann noch Details/Fotos liefern.
Philipp
wie oben schon geschrieben bräuchte ich die technische Datenblätter der T4´s. Wäre echt toll wenn mir jemand helfen kann.
Ich sag schon mal vielen Dank im Voraus.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Brauche bitte eine Übersicht von den technischen Daten aller T4!' überführt.]
Im www.T4Forum.de Board "Kaufberatung"
www.T4-Wiki.de
www.T4-Wiki.de
http://de.wikipedia.org/wiki/VW-Bus#Motorvarianten_des_T4
danke euch beiden. Aber so richtig ist das nicht was ich Suche. Ich brauch Daten wie Leistung, Drehmoment, Hub x Bohrung, Verdichtung, 0-100 km/h, Verbräuche, und Motorspezifische Aufbaudaten, wie Einspritzanlage und so.
MFG
http://www.t4-wiki.de/wiki/Motorkennbuchstabe
Danke, das geht schon mal in die richtige Richtung
Oder kann mir einfach jemand sagen, was ein 60 PS Diesel (1X) für ne Beschleunigung von 0-100 km/h hat und was bei dem Motor die Verbräuche sind die angegeben sind ?
Vielen Dank
ich hab leider keine Betriebsanleitung wo sowas drin steht
Bitte helft mir mal, Danke !!!!
Zum Verbrauch:
Hier lang.
Beschleunigung? Der nimmt fahrt auf...
"Der nimmt Fahrt auf......" 😁😁😁😁😁😁 Ja ich denke so kann man das in etwa ausdrücken...
Mfg Tobias !!😁
Schau mal unter www.t4-wiki.de
Klaus-TDI
der aab brach ca. 24 sek. auf 100 zu kommen.
was der 1x bracht weis ich nicht, aber ich denke mal ca. 8 sek. länger als der aab.
http://www.youtube.com/watch?v=tKweQJBmKXU
video vom 1x
