Welchen motor in den Astra
Moin.
Habe einen Astra BJ,96 mit dem 1,4i (c14NZ), will da nen größeren motor einbauen, welchen motor kann ich denn da reinsetztn ohne bremsen oder so ändern zu müssen???
gruß christian
25 Antworten
schau in den umrüstkatalog
www.iep-online.com
96 hatte selbst der X16SZ/SZR schon die große Trommel hinten und die 256x20er Scheiben vorn
nur der C14NZ hat noch die kleine Trommel und die 236x12,7er Scheiben
krass, was für ne scheißße, da is ja der corsa b noch besser in der hinsicht, naja dannmuss halt der 1,4er hinhalten fürn wohnwagen.
gruß chrtistian
Wobei der Bremsenumbau wirklich das geringste Problem ist
das ist Plug&Play
Sattel runter, Scheibe runter, neuer Sattel mit passender Scheibe rauf und fertig.
Ist nicht wirklich mehr Aufwand als normal Scheiben&Beläge zu wechseln.
Größere Trommel wär auch kein Ding.
4 Schrauben + RBZ und das Ding ist getauscht.
das tauschen wäre auch net das problem hab den wagen auch erst 4 wochen hatte vorher nen Corsa B und ab den astra fon meiner tante bekommen weil ern lcoh im blcok hatte, habdann den motor vom corsa in den astra gebaut.
is dann nur schade um die scheiben udn so weil se grad 2 monate alt sins.
gruß dj
Original geschrieben von Habichnet
wofür hab ich dir eigentlich eben den link zum umrüstkatalog gepostet? 🙄
Punkt 5.1.1
blick da irgendwie grad net durch.
Original geschrieben von fate_md
Kommt auf den Motor an, 236x12,7 / 236x20 / 256x20
1,4i (C14NZ)
Was verstehst du denn nicht?
habs gefunden, aber so wi ichs da les gabet den c16nz ja garnet im astra cc sondern nur im caravon oder lieg ich da falsch?
Du liegst falsch!
Achte auf das Modelljahr des Katalogs den du ziehst.
Wenn du den 97er Katalog ansiehst wirst du den C16NZ nicht mehr finden, der ist im 95er letztmalig aufgeführt da später nicht mehr verbaut
