Welche Sportluftfilter und bringen die was ?
BMW 3er E36
Hallo leute wollte mal fragen welche sportluftfilter okey sind und ob es was bringt.
Ist es schädlich für den motor ?
http://cgi.ebay.de/.../320488149744?...
Und wofür ist das ?
Mitlerweile dürftest aber die SUFU kennen😉 Aber um dir trotzdem zu Antworten, das von dir verlinkte, sind nur die Rohre um einen solchen Luftfilter anzuschließen.
Sportluftfilter bringen ausser einem lauterem Ansauggeräusch nichts. Eher das gegenteil, durch die warme Luft die er ansaugt hast weniger Leistung.
Wenn, dann bräuchtest einen geschlossenen, der die Luft von aussen ansaugt. Kostet aber 200 Ökken.
Wenn du einen Sport ESD hast, kriegst den eh nicht eingetragen
gruß He-Man
46 weitere Antworten
46 Antworten
Original geschrieben von seb89
wenn der wagen kaum zum stand gekommen ist, dann wird da schon was im argen sein!
und ein bremsplatten ist ein reifen, der durch einen blockierten reifen an einer stelle viel weniger profil hat als der rest des reifens 😉
Definition
Bremsplatten
Diese können durch eine Blockierbremsung entstehen. Hierbei "radieren" die Reifen bei entsprechend hoher Ausgangsgeschwindigkeit derart heftig über die Fahrbahn, dass diese unter starker Hitzeentwicklung an der Blockierstelle lokal abgeschliffen werden. In den meisten Fällen müssen die Reifen danach ausgewechselt werden.
Hey danke für die Difinition dachte das hat sicherlich was mit meinen bremsen zu tun wäre nie auf die reifen gekommen ^^
Die gucke ich mir mal morgen an weil die geräuche während der fahrt auch hörbar sind.
Jetzt weiß ich aber immer noch nicht ob du ABS hast oder nicht😕 Wie ich schon mal sagte, bei ABS wirst keinen Bremsplatten kriegen.
gruß He-Man
Original geschrieben von E36-Beste
Ja ich habe ABS Bremsplattenmuss ich die wechseln ?
er hat abs und dachte, dass "bremsplatten" zum system gehören 😉
Wieso kann ich bei ABS keine bremsplatten bekommen ?
Also ich dachte erst das sind die radlager die diese geräuche von sich geben.
Aber wie ich schon geschrieben habe gucke mir morgen erstma die Reifen an.
Was heißt ABS. Anti Blockier System. Wenn der Reifen nicht blockiert, kannst auch keinen Bremsplatten kriegen. Irgendwie logisch, oder😉
gruß He-Man
Weil mit ABS die Räder beim Bremsen nicht blockieren...
Also fällt dann Bremsplatten aus.
Was kann es sons sein irgendwas eingedrückt oder abgefahren ?
naja... du hast ja die handbremse gezogen (wenn ich sowas schon höre, sorry, aber handbremse zum bremsen ziehen ist so ziemlich das allerdümmste was ein mensch in einem auto machen kann 🙄 ). wenn die handbremse nun gut genug greift, dann hast dir hinten vielleciht doch nen bremsplatten geholt, aber da du ja nur 50 km/h draufhattest, schließe ich das erstmal aus 😉
gruß
50 reichen dafür aus.
Greetz
Cap
aber nicht, wenn man zuerst mit der normalen bremse runterbremst und dann noch die handbremse zieht... da hatte er beim ziehen der handbremse vielleicht noch 20 drauf, wenn überhaupt... aber is ja auch egal, wenn er sagt " der wagen ist wie auf eis gerutscht", dann würde ich spontan sagen, es muss nass gewesen sein sein und er hat KEIN (funktionierendes) ABS. und wenn jetzt was schlägt, und die bremsen eh schon nimmer richtig gebremst haben, würde ich SCHLEUNIGST nach den bremsen schauen lassen.
gruß
Hey leute habe mal die reifen kontrolliert die haben alle recht gleiche profil.
Also mein lenkrad wackelt auch langsam während der fahrt ist es was schlimmes ?
Soll ich mal Spureinstellung und auswuchten lassen ?
lass auch mal deine spurstangen und RFG (radführungsgelenke) überprüfen
handbremse ist beim e36 trommel und normale bremse hinten scheibe (auser bei älteren 4zylinder und compact)
also selbst wen du handbremse gezogen hast kants du keine platen rein bekomen (wann ich falsch liege bitte korigiren)
was hat ein bremsplatten mit der bremsenart zu tun? 😕
ist doch dem reifen egal, ob er durch bremsbelag und scheibe oder trommel blockiert 😉
ps: außedem ist die handbremse, wie schon gesagt, immer eine trommelbremse! von daher...
verstehe ich dich nicht! 😁
weil die trommelbremse eher nicht blockiert (<scheisssystem), bei benutzung der fussbremse.
