Welche Reifengröße passt besser auf (sieht besser aus) 9x20?
Tach freunde hab mir für meinen Dicken einen satz RH Felgen gekauft sind RH Naj 9x20 ET35 hab auch KAW Federn 60/35 drinn, nun meine frage welche Reifen soll ich auf die Felsche ziehen im Gutachten steht entweder 245 35 20 oder 255 35 20! Ich hätte früher gleich gesagt die kleinere da es die am besten zieht aber ich weis nich ob das zum A8 passt? Vielleicht hat ja jemand diese kombo drauf und kann auch ein paar Bilder einstellen!?
würden nen 255/35 nehmen.ist ne gesunde breite auf ner 9er felge.bin ich auch gefahren als ich 9x20 et35 in kombination mit den kaw federn verbaut hatte.
Original geschrieben von PeterAS8
Die 255er auf 9J Felgen sehen ganz und gar nicht sportlich aus....
was ist dan daran sportlich wenn die reifenflanken schräg gezogen sind?die haltbarkeit leidet da außerdem auch sehr drunter 😉
40 Antworten
hi..
hast nach nem Reifenwechsel 4 % Abweichung, also fährst tatsächlich 100, zeigt Tacho 96 an.
Gruß Chris..
Dankeschön,
muss ich was machen oder einfach nur aufpassen mit der Geschwindigkeit?
mußt nix machen, nur wenns andersrum wäre, Tacho zB 100 anzeigt und du wirklich 104 fahren würdest...ansonsten sind bis 7 % nach unten erlaubt soviel ich weiß, du ja nur bei 4 % Abweichung liegst! aber gib mal deine Original zugelassenen Reifen in Reifenrechner ein,im Verhältnis zu den 255/35/20,die demnächst fahren willst!..weil ich hab nur fix das Verhältnis 255/30/20zu 255/35/20 nachgeschaut..
Grüße..
Ääh... eastside.wb...
Überdenk nochmal, was Du eben geschrieben hast und vergleich es mit dem, was Du davor geschrieben hast... 😉
grrrr....sry, micha hat recht!!! War nich bei der Sache, du fährst schneller wie das Tacho anzeigt, und darum mußt Tacho angleichen lassen wie Magnus schon meinte!
Grüße und danke Micha 😉
so, hab mal fix im Vergleich zu meiner Zulassung geschaut... 225 60 16 Original zu 255 30 20 = 2,3% Abweichung nach unten, und im Vergleich zu 255 35 20 = 2% Abweichung! Also zeigt dein Tacho bei beiden 255'iger Reifentypen zu wenig an, was Tachoangleich erfordert,da Tacho weniger anzeigt wie du tatsächlich fährst.. wie gesagt, im Vergleich zu den 225 60 16 Reifen laut meiner Zulassung!
Gruß..
ok,danke für die Antworten!
Also wäre ich mit 255/35 20 besser beraten,da brauch ich keine tachoangleichung zu machen!
Moin..
doch, da bist mit 2 km/h zu wenig dabei, sprich fährst 100, Tacho zeigt nur 98 an. also mußt Tacho angleichen so jemand meckert vom TÜV etc.
Mehr darf der Tacho anzeigen. Maximal 3% weniger nicht . Also muss angeglichen werden und bewiesen das das auch so ist.
Und zudem würde ich reifen draufmachen wo den gleichen Abrollumpfang haben. Allein schon wegen dem Allrad .
Und man sucht sich dann auch gleichzeitig aus welcher reifen günstig kommt.
Kann sein das ein 245/40 reifen deutlich teurer ist wie ein 245/35 reifen.
also sollte ich 2x pro jahr eine Tachoanpassung durchführen lassen?Einmal wenn ich die Sommerräder montiere und dann wenn ich die Winterräder montiere auch wieder?
Bei 40 er Querschnitt ist es ja noch schlimmer!Ich hab keinen Allrad also brauch ich das nicht beachten!Krieg ich einen 245 er auf eine 9" Felge Problemlos draufgezogen?
Du hast aber bestimmt ABS. Das wird Dir was scheissen, wenn die Räder unterschiedlich schnell drehen.
