Welche Reifengröße bei diesen Felgen?
Hallo ich habe vor diese Felgen zu kaufen: https://www.leebmann24.de/...chse-bmw-3er-f30-f31-4er-f32-f33-f36.html
jedoch habe ich im Internet gelesen, dass man vorne 225 35 R19
und hinten 255 40 R19 Reifen benutzen darf..
Meine Frage ist es, ob ich hinten auch nicht 225 35/40 R19 Reifen benutzen kann, weil 255 mir einfach zu groß ist..
und eine Frage hätte ich noch was ist der Unterschied zwischen der Felge oben und der Felge?: https://www.leebmann24.de/...-vorderachse-3er-f30-f31-4er-f32-f33.html
oben ist es orbitgrey und unten glanzgedreht/bicolor ist es so, dass ich orbitgrey auch im Winter aber die glanzgedrehten im Winter nicht fahren darf?
Danke im Voraus
17 Antworten
Denke schon das Du hinten auch 225er auf den 8" fahren kannst. Das Gutachten gibt sichere Auskunft darüber. Ein 255er auf ner 8" Felge ist doch eh Kappes, da gehört mindestens ne 8,5" eher ne 9" Felge ran.
Fahren darfst Du glanzgedrehte Felgen im Winter schon, nur ob das gut ist mit Streusalz auf blankem Alu mag ich bezweifeln.
Das heisst, du willst die Felgen für die VA auch hinten drauf machen !? Da würd ich aber eher original bleiben, wenn ich schon original Felgen hab. Hinten haben die Felgen eigentlich eine andere Dimension, 8,5 x 19. Ausserdem sind die 255er auf den Originalfelgen auch nicht so extrem, wie es klingt. Ich find sie auf meinem fast zu schmal, aber das is natürlich subjektiv. Ausserdem ist dann wieder Einzelabnahme nötig und sonst kannst sie einfach drauf schrauben :-)
@Mikel1975 schrieb am 13. August 2017 um 20:34:23 Uhr:
Des ding ist ich will Allwetter drauf montieren und die Felgen auch im Winter fahren und 255er sind jetzt auf glatten Bahnen jetzt nicht die beste Wahl..
Der Grund ist, dass es zum LM 442-Satz zwei Felgen gibt - 8" für Vorne und 8,5" für Hinten.
https://www.etkbmw.com/.../36_1828
Die 255er kommen also auf eine 8,5"-Felge. Das ist richtig, wie Mikel1975 schon geschrieben hat.
Ich wüsste jedoch keinen Grund weshalb man nicht 4x 8" bei 225er fahren könnte.
@ChrisH1978 schrieb am 14. August 2017 um 11:01:00 Uhr:
Weil es so eben keine Zulassung hat. Am F3X sind original in 19" nur die Mischfelgen mit Mischbereifung eingetragen. Du darfst nicht einfach 8" rundum fahren. Eine Einzelabnahme sollte allerdings kein Problem darstellen mit Traglastgutachten.
Aber: Es gibt gar keine Allwetter 225/40 R19.😁
@moonwalk schrieb am 14. August 2017 um 12:10:38 Uhr:
... aha und in 17" sind rundrum 8J wieder erlaubt.... verstehe ich nicht...
In 18" auch.
War beim E46/E90 schon so. Die größten Felgen gibts nur mit Mischbereifung. Dreck.
@Hallo1999 schrieb am 13. August 2017 um 22:53:47 Uhr:
Das heisst, du willst die Felgen für die VA auch hinten drauf machen !? Da würd ich aber eher original bleiben, wenn ich schon original Felgen hab. Hinten haben die Felgen eigentlich eine andere Dimension, 8,5 x 19. Ausserdem sind die 255er auf den Originalfelgen auch nicht so extrem, wie es klingt. Ich find sie auf meinem fast zu schmal, aber das is natürlich subjektiv. Ausserdem ist dann wieder Einzelabnahme nötig und sonst kannst sie einfach drauf schrauben :-)Des ding ist ich will Allwetter drauf montieren und die Felgen auch im Winter fahren und 255er sind jetzt auf glatten Bahnen jetzt nicht die beste Wahl..
Ich denke mal, dass es in der Dimension keine Allwetter Reifen gibt, aber selbst wenn, könntest da auch die 255er nehmen, denn beim Allwetterreifen spielt Grip sowieso nur mehr eine untergeordnete Rolle, sprich du fährst dann eh in allen Belangen und Eigenschaften nur mehr mittelmäßig durch die Gegend.
@Mikel1975 schrieb am 14. August 2017 um 14:02:56 Uhr:
Da spricht fundiertes Stammtischwissen.... Wer es besser wissen will, liest sich dazu mal im Reifen & Felgen-Forum ein oder studiert bei aktuellen Tests mal ein paar Messwerte.... 😉
ist es also nicht so tragisch im Winter 255 40 R19 Allwetterreifen zu fahren? Habe welche schon gefunden von der Marke Goodyear kostet halt etwas mehr aber ist jetzt nicht so relevant.. Was denkt ihr ist es eine gute Idee so breite Reifen im Winter zu fahren? Es muss halt so ein, da auf der Hinterachse die Felge breiter ist also 8,5J und vorne 8J..
@FloOdw schrieb am 14. August 2017 um 11:28:13 Uhr:
Sagt wer? 🙂
@Hallo1999 schrieb am 13. August 2017 um 18:21:02 Uhr:
Hallo ich habe vor diese Felgen zu kaufen: https://www.leebmann24.de/...chse-bmw-3er-f30-f31-4er-f32-f33-f36.htmljedoch habe ich im Internet gelesen, dass man vorne 225 35 R19
Die Kombination für den F30 usw. lautet:
VA 8,0x19 ET36 225/40R19
HA 8,5x19 ET47 255/35R19
@touaresch schrieb am 14. August 2017 um 17:15:40 Uhr:
Die Kombination für den F30 usw. lautet:VA 8,0x19 ET36 225/40R19
dann halt so..
@Hallo1999 schrieb am 14. August 2017 um 16:43:55 Uhr:
Ich persönlich würde keine Mischbereifung im Winter fahren 😉
Ich fahre eher besser WR und nen dickeren reifen da er etwas stabiler ist im Winter wenn kalt und rutschig ist,bin mit meinem 325dA LCI E90 8x17 ET34 225/45 rundum gefahren.Dieser Winter ist mein erster mit nen F30 und habe 16er WR RFT,keine Ahnung wie das Fahrverhalten dann sein wird 😉
