Welche Reifendrucksensoren?
Ford Focus Mk4
Hallo alle zusammen,
ich habe mir einen Focus bestellt. Aktuell suche ich nach Winterreifen und Stahlfelgen und Sensoren. Da ich selber einer dieser angestellten Schrauber bin (aber bei Renault) montiere ich mir die Räder selber. Das ich die Felge vom Mk3 nehmen kann hab ich schonmal raus. Reifen in der passenden Größe zu besorgen ist jetzt auch nicht das Problem. Mein Problem: welche Sensoren sind verbaut? Bekommt man diese im Zubehör? Muss ich diese jedesmal erneut einlesen? Oder funktioniert das durch eine Einlesefahrt?
Leider sind die Händler hier in der Umgebung etwas Informationsfaul, weil sie gerne Ihre Sensoren verkaufen möchten. Über ein paar Infos von euch wäre ich echt dankbar.
Wollen wir nicht einfach mal wieder zum Thema kommen?
88 weitere Antworten
88 Antworten
@Thorenser schrieb am 17. August 2019 um 19:16:03 Uhr:
Diese passen
https://www.ebay.de/itm/222816982222
Wie kommst du drauf? Focus steht leider nicht dabei 🙁
? Lesen
Zitat: auktion
passt bei folgenden Modellen:
Ford Focus ab Baujahr 2018 !!!Bitte bei Ihr Ford Händler nach Teilen- Nummer oder Artikel - Nummer fragen und mit unserem Artikel vergleichen. Es gibt 2 Verschiedene Reifendrucksensoren für Ford Focus!!!
Zitat ende.
Ich finde den preis aber zu billig.
Wenn man guckt was original kostet und schrader oem ersatz.
Obige angeblich original und nur 52€ 4stück...
Etwas strange
Die Produktnummer 2036804 passt auf jeden Fall
habe sie drin=keine Probleme
Habe diese auch bestellt und mit der teilenummer vom FFH abgeglichen sind identisch. Passen also.
Das sind doch du gleichen Dinger nur die Teilenummer sind andere
Sorry wenn ich jetzt nochmal blöd frage: also sind die oe-nr: 2318453 und die oe-nr: 2036804 die gleichen Sensoren und passen beide auf den mk4 ? Die eine Nummer ist ja teilweise viel günstiger als die andere.
2036804 passt auf jeden Fall. Die Teile werden teilweise einfach nur umgelabelt. bzw. sind Teile für andere Autos die auch in die neuen passen
Bei schrader wird jetzt beim mk4 bis 05/19 und ab 06/19 unterschieden!
Es gibt unterschiedliche !
na super, meiner Tunier ist in der Ford App vom 12.06.19 hinterlegt. Denke jedoch das er sicherlich im Mai gebaut wurde. Werde ich wohl nur über den Händler rausfinden können, oder gibt es eine andere Möglichkeit?!?
Mal eben reifen abziehen ??
Wenn du 2 sätze hast geht es ja sogar wenn du die nicht brauchst...
Mein händler verbaut aber keine gummi snap in ventile mehr.
Oft werden die undicht usw.
Somit 40€ pro stück für seine inkl. Anlernen.
ne habe keine zwei Sätze. Schaue gerade nach Winterkompletträdern. Wo findet ich denn die Nummer am Sensor. Ist die aussen angebracht?!?
außen ja, aber am ventil ist nix.
sprich: im eingebauten zustand mit aufgezogenem reifen keine chance
schau mal die obigen ebay auktionen.
Hat schon jemand die 2036804 für einen Focus ab 05/2019 getestet und kann sagen ob die Version funktioniert?
Ich habe die bestellt aber erst im Oktober werde ich die reifen montieren. 10.05 als Baudatum habe ich.
