Welche Motor-Laufleistungen habt Ihr so?
Mein DTI mit AT-5 ist vor kurzem durch die 160 TKm gelaufen. Motor und Getriebe astrein, Auto läuft wie neu. (Mein letzter Hochbetagter hatte 249 TKM bei Verkauf, A3 TDI).
Mich interessiert, wer von Euch schon wesentlich mehr drauf hat...
MfG Walter
Mehr noch nicht, aber das geht schnell🙂
Z18XE von 11/02 mit aktuell 98.000 km, Jahresfahrleistung rund 25 TKM, wird gefahren bis er auseinanderfällt.
Hab ihn bei 62 TKM letzten Januar gekauft, Probleme bisher: 2. Lambdasonde und Thermostat, beides auf Garantie. Läuft sonst wie ein Uhrwerk......
PS: Mind. 250 TKM sollte ein heutiges Auto schon halten......
135 Antworten
Mein Vectra hat jetzt 76.000 km drauf, gekauft mit 35.600 km Bj. 04.2004.
Mein Vectra B 2.0 16V Caravan habe ich auf 275.500 km gebracht 😁
EZ 04/06
Als Vorführwagen 06/06 gekauft mit 3.800 km. Heute hat er 62.000 km drauf. Jahresfahrleistung: 30.000 km. Wird bald mehr, da ich erst einmal wieder zur Schule muß und mein 5 er Golf auf der AB einfach keinen Spaß macht- liegt an der Leistung von 59 kW und am zu sportlich Fahrwerk. Werde mal den neuen Superb II ausprobieren;-)
Zwischendurch nur zwei mal Abgasrückführungsventil erneuert.
LG Steffen
2,2 dti bj 2003 jetzt 174000 km ohne nenneswerte probleme nur mein sitz wackelt etwas
gruß
telco
OK, meiner ist seit nunmehr zehn Monaten verkauft, aber in Sachen Laufleistung könnte ich da schon noch etwas beitragen:
Vectra C Caravan Cosmo 3.0 CDTI MT-6
gefahren 12/2003 (neu) bis 08/2007
verkauft mit gut 208.000km
Im Wesentlichen war da eigentlich nur der zweimalige Ausfall der HD Pumpe (1x Pumpe getauscht mit viel Kulanz von Opel, 1x Zumesseinheit ersetzt auf Garantie) und eine undichte Wasserpumpe, ansonsten im Prinzip nur Kleinkram und Verschleiß eben. Wen's denn interessiert, kann gerne mal hier nachlesen, was damit so alles passiert ist:
http://www.motor-talk.de/.../caravan-3-0-cdti-t208243.html?...
Unterm Strich also ein feines Teil 🙂 Ich bin schon gespannt, was den Insignia Caravan betrifft. Als Limo hab ich den neulich auf der Autobahn gesehen und muss schon sagen der macht was her ...
Moin, moin,
EZ 04/06
Als Jahreswagen gekauft 2007 mit 24.000km
Gerade heute die 40.000km Marke geknackt
Bis hierher Null Problemo!!! (Außer Heckscheibentausch auf Garantie)
Seit 14. Juni mit BRC Gasanlage.
Mein 2,2 DTi hat nu´125tkm auf dem tacho und schnurrt auch noch ganz nett. Reperaturen waren bis jetzt nur die normalen Verschleißteile. Stoßdämpfer hinten leider schon die dritten, mit Corega tabs :-).
Stoßdämpfer vorne noch die ersten und der Stoßdämpfertest meckert auch noch nicht. Selbst der Endtopft ist noch der erste. Bei meinem ersten Wagen, nen Kadett E hatte ich alle 30tkm nen neuen machen müssen.
Ich hoffe das Schätzchen läuft noch weiter so die nächsten 125000km :-)
Heute auf dem Weg zur Arbeit die 77777 km-Marke durchbrochen. Ist ein Vectra C Carvan 88kw, Bj 02/2005.
Gebaut: 16.07.2004. Dann halbes Jahr gefahren, anschießend stillgelegt (Mietwagen). Gekauft 02.2006 mit 17.723 km. Stand jetzt ca. 130.650 km.
Erneuert:
AGR-Ventil, LMM, IPC, CIM (2x), Klimakompressor, Klimakondensator, Türgriff (HK, innen ), Spurstangen re/li, Lüftermotor, Lenkstockhebel li., el. Drosselklappe.
1.8er Benziner 122PS
EZ: 1-2003
gekauft: 12-2007 mit 62TKM
jetzt: 74TKM, bisher ohne Probleme
...bald auf Autogas *vorfreu*
Signum 2.2 DTI. 05 / 2003
Gekauft 01/ 2008 mit 123.000 KM jetzt 139.000 KM
Bei Kauf: Spannvorrichtung Keilrippenriemen, Bremsbeläge hinten, Luft- und Dieselfilter erneuert, Endschalldämpfer ( äüßeres Blech durch )original von Irmscher aus Umrüstung für 70,-- € 😁
Demnächst Traversendichtungen - Kumpel schraubt bei Opel also nicht so teuer.🙄
Schickes, bequemes und genügsames Auto.
Dann geselle ich doch mal einen Facelift dazu
2,0 Turbo
Bj 08/2005
gekauft 10/2006 mit 11.800 km
derzeitiger Stand 42.000 km
Vectra C Caravan 2.2 DTI Bj 04/2004 :
Km Stand heute : 180090 km
Bis 160000 wurde außer Bremsen + Bremsscheiben+Bremsflüssigkeit+Drei Inspektionen nix gewechselt. Mit 160000 wurde CIM getauscht, danach folgte Turboschlauch. Bei 170000 habe ich Glühkerzen + Keilrippenriemen mit spannvorrichtung gewechselt. Beides war in Ordnung. Wollte nur was Gutes meinem Auto tun. :-) Nach 3 Jahren hat er angefangen Öl zu fressen 0,5L auf ca. 10000 km. Und ich hoffe, daß ich mit meinem Auto noch 180000 fahren kann.
Hi
aktuell 104000km läuft im Moment gut.
Knacken der Türfangbänder hinten rechts und vorne links steht als nächstes an.
Sonstige Reparaturen siehe Signatur.
Gruß Marc
Hallo Jungs!
Mein Vectra 2,0 DTI, Bj. 99 hat jetzt 290.000 km drauf. davon 200.000 selbst gefahren. Bei 230.000 km Einspritzung u. Servolenkung für 3.000,- erneuert. Ansonsten keine großen Probleme. Die Kiste ist jetzt aber richtig ausgeleiert.
