welche lima in astra f
Opel Astra F
mich würde mal interessieren, da mir der FoH nich Helfen konnte welche lima als größtes modell in den astra passt?
modell 95 mit dem breiten flachriemen.
hintergrund ist , das ich hier dirn 2 batterien und eine ordentliche stereoanlage verbaut habe.
100A denk ich sollten es schon sein. passt das was großes vom vectra a oder so? ich schlage vor ihr nennt mir das modell in dem sie verbaut ist und ich hol sie mir hier vor ort.
sämtliche händler hier haben nur inner liste bis 70 A stehn , eben orginal ausrüstung
23 Antworten
danke für den tipp
, aber mich interessiert eher welche stärkere lima aus nem andern modell passt, dann würd ich mir die nämlich hier vom händler holen...mir is lieber vor ort kaufen auch wensn nen paar euro mehr kostet
Lima
Hallo Chris,
Du willst ja anscheinend eine grössere Lima. Das ist dann kein Fall für den FOH. Der will in den Computer gucken , bestellen und Geld verdienen. Und selbst das schaffen die nicht. Wenn sie dann, wie bei mir zuletzt zweimal das falsche Zündungsteil bestellen, werden die richtig krawallig. Bei Dir werden z.B. die Aufhängungen oder die el. Anschlüsse nicht passen. Und wenn das nicht die originale ist, wollen die die nicht zurücknehmen. Für Dich das richtige ist, zu einem guten Schrott zu fahren, da eine passende im Regal suchen, gleich dort einbauen oder wieder abgeben. Hier ist einer, der gibt sogar Garantie auf die Teile.
Bis dann, Benny
Re: welche lima in astra f
Also ich habe original ´ne 100A drin. Gibt es also auch für Astra F...
naja das mit den 70 A orginal hat mir der foh gesagt.
dann muss ich am we wohl mal richtung schrottplatz
@premutos: was hast du denn für ne austattung / motor??
Siehe meine Sig.
Aber ´ne gebrauchte Lima vom Schrott? ´Ne 120A bekommste bei eBay mit 2 Jahren Garantie vom Händler schon für ~80€ neu...
Huhu....
hat ihr mal gad einer ne Seite greifbar wo es Lichtmaschinen gibt?
Bei ebay gibt es für >70A leider keine für meinen....
@ Duke
Du kannst die Gleichen nehmen die auch für den 8 Ventiler geeignet sind.
Hast du Keil oder Keilrippenriemen?
Habe für meine 130er 76Euro incl Versand bezahlt.
Ich habe einen für eine Keilriemen...
So weit ich weiß ist es kein Problem die umzubauen sind vorne eh nur über die Mutter fest. Aber die die mehr Leistung als 70A hatten die ich bis jetzt gefunden habe, haben alle ein anderes Gehäsue und das passt nicht rein....
Normalerweise passen alle Lima´s von den OHC und DOHC Motoren untereinander. Ich hatte am C16NZ sogar ne 140er Omega Lima 😉
Ne Omega A oder B?
Weil diese passt z.B. nicht. Das Gehäue ist zu groß. Geschweige den dass ich das überhaupt nicht ohne flexen am Gehäuse rein bekomme wird der Keilriemen dann zu kurz.
Ist immer wieder das Prob mit der Riemenscheibe.
Ich habe glaub ich noch ne alte aus einen Schlachtvectra muß ich mal schuan wie das war mit der Riemenscheibe.
Wie gesagt...die Riemenscheibe umzubauen ist kein Ding.
Das Gehäuse ist das Problem.
So noch eine kleine Frage, wenn ich die Spannung an der Batterie messe bei eingeschaltetem Motor und bekomme nur 12,51 V angezeigt im Leerlauf und bei knapp 3000 Umdrehungen die Spannung auf 12,36V geht ist die Lima doch im Arsch oder?
Schalte mal Licht Heckscheibenheizung und Gebläse an wenn die spannung unter 11 Volt fällt dann definitiv im A***
