Welche Lampen einbauen?
Moin!
Wenn mein neuer Polo kommt, werde ich direkt mal bessere Lampen einbauen.
Für die Hauptscheinwerfer habe ich da an die Osram Nightbreaker gedacht.
Welche sollte man fürs Fernlicht nehmen?
Und welche für die NSW und das TFL?
Weil die Nightbreaker ja etwas bläulicher leuchten, sollte der Rest ja auch dazu passen.
Gibt es von Osram für alle Anwendungszwecke die passenden Lampen?
Welche brauche ich da?
Danke!
Grüße Jonas
mir egal ob du das bezweifelst oder nicht..lies dir die gesetzestexte durch dann weißt du das es ab 2009 gesetzlich vorgeschrieben ist das die besitzer die glühbirnen selbst auswechseln können müssen...
56 Antworten
Habe gerade erst gesehen, dass Osram die Nightbreakerserie für alle gängigen Lampen anbietet.
Stimmt das so:
Abblendlicht: H7
Fernlicht: H1
Nebelscheinwerfer: H3
Tagfahrlicht: auch H3 ?
Standleuchte: W5W
Danke!
und was soll daran so toll sein ?
ich wäre nie auf die Idee gekommen, die Werks-Lampen zu tauschen (sind die nicht eh schon H7 ?).
Sollten die etwas besseres Licht machen, dann kann man mal drüber nachdenken, falls eine Birne ausfallen sollte.
Klar sind die Werkslampen H7, das ist ja auch nur eine Angabe der Bauart der Lampe.
Es geht mir um bessere Lichtausbeute mit den Osram-Lampen!
Grüße Jonas
Also von der Lichtausbeute habe ich beim H4 Sockel mit den Philips X-TREME Power ganz gute Erfahrungen gemacht. Sowohl bei der Lichtausbeute als auch bei der Haltbarkeit. Das Licht bei den Philips NightGuide war auch ok, bisschen gelbstich. Die haben aber nicht lange gehalten.
@Brunolp12
Das ist das erste was ich machen werde - die Werkslampen austauschen. Mach mal einen Test und Wechsel nur einseitig. Dann wirst Du den Unterschied sehen und ganz schnell auch die zweite Birne austauschen ;-)
Original geschrieben von jonasboehl
Klar sind die Werkslampen H7, das ist ja auch nur eine Angabe der Bauart der Lampe.Es geht mir um bessere Lichtausbeute mit den Osram-Lampen!
Grüße Jonas
Das war mal, beim Basismodell hat VW unverschämterweise wieder uralte Funzel - H4 eingebaut. Frechheit!
das wissen wir. Aber davon spricht ja keiner🙄
Das war mal, beim Basismodell hat VW unverschämterweise wieder uralte Funzel - H4 eingebaut. Frechheit!Zitat:
Grüße Jonas
Genau deshalb und auch noch wegen anderen Sachen kauft man ja auch mindestens die Comfortline-Variante. 😉
Stimmt das so:
Abblendlicht: H7
Fernlicht: H1
Standleuchte: W5W
Kann mir das jemand bestätigen?
Tagfahrlicht würde ich nicht tauschen, denn die Nightbreaker oder auch die Xtreme sind sehr auf Lichtausbeute getrimmt, was sich dann an Hand der Haltbarkeit wiederspiegelt.
Immer Licht an, das halten die Birnen nicht lange durch.
Wenn doch, berichten, dann mach ich es auch^^, sollte ich mich für nen Polo entscheiden.
OK, das stimmt natürlich...
Aber gerade beim Tagfahrlicht wäre es schöner, wenn das nicht so gelblich aussehen würde.
Verstehe eh nicht, warum die da keine LEDs einbauen...
Aber ist das Tagfahrlicht denn auch H3?
Evtl. probiere ich die Nightbreaker da trotzdem einfach mal aus...
Grüße Jonas
wenn ichs richtig verstehe, gibts dafür von Osram auch ne Serie, die sich "LIGHT@DAY" nennt bzw. von Philips die LongerLife
Original geschrieben von Black Series Polo V
sind die fürs tagfahrlicht??
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
?? nein, wie kommst Du darauf ?
ich mein ich hätte gelesen das das tagfahrlicht h3 hat..
aber eh egal ich hab grad versucht die abblendlichter gegen h7 osram nightbreaker auszutauschen..
ich glaub man muss den ganzen scheinwerfer ausbauen um an die dinger zu kommen zumindest auf der beifahrerseite :-(
