Welche glühbirnen soll man für den Umluft klima schalter verwenden beim Astra f?
Ich habe vor kurzem den Umluft klima schalter ausgebaut und nun frage ich mich, welche lämpchen ich bestellen sollte zum löten, bzw. Welche sind die richtigen, hätte da jemand einen Link oder so was?
4 Antworten
Es gibt w1,2w für die beleuchtung der Lüfter Verstellung
Aber klimaschalter müssten doch die gelben LED sein?
Ich würde nach 14,4-16 volt gucken also mit widerstand.
Womöglich ist aber auch nur der Widerstand kaputt.
LG
Hab mir diese LED in der 12 Volt Ausführung bestellt:
https://www.ebay.de/itm/174461502298?var=474922553026
Löten musste eh, und weiße reichen, da der Schalter eine gelbe Lichtfolie hat. Musst beim Einlöten nur aufpassen, dass die LED korrekt einkürzt, sonst ist der Effekt beim Einschalten nicht so groß, wenn die nicht direkt über dem Loch sind.
Und Du musst beim Einlöten auf die Fließrichtung des Stroms achten. Wenn die falsch herum eingelötet sind, dann leuchten die nicht und Du musst die einfach nur um 180 Grad drehen und noch mal einlöten.
Es bleibt nur LED, wann man nicht ständig wieder was ausbauen will. Man muss sie einwenig nach unten biegen, damit sie besser in den Schacht strahlen, wenn man den Schalter drückt. Aber sonst geht es.
Okay, Vielen Dank! MFG Maximilian
