Welche ET nehmen ohne zu bördeln (Styling 32 R17)
Welche Et ist zugelassen auf einem Bmw e46 limousine ohne zu bördeln und co. Fahrwerk ist Serienmäßig noch. Würde eine Et von 20 klappen? Also bei einer Radreifenkombination 235/45/17 8j ET 20?? Suche nach Styling 32 Felgen.
40 Antworten
Ohne was zu machen bei Limo und Touring sicher nicht. .
Habe et 35 am Touring das würde schon eng.
Et20 passt vielleicht am ci aber das dürfte richtig knapp werden. Vielleicht mit 225er. Warum nimmst du nicht die von E9x mit et34? (Easy einzutragen)
Oder 18 Zoll mit Mischbereifung et47 8j vorne und et50 8.5j hinten. (Werksfreigabe)
Bei meinem 325XI Touring (Prod. 12/2000) sind folgende Bereifungen im COC aufgeführt:
Serienbereifung: vorne / hinten 205/55R16 91W auf 7Jx16/ET47/ET46
Alternative 1: vorne / hinten 205/50R17 93W(XL) auf 7Jx17RH2/ET47
Alternative 2: vorne / hinten 225/45R17 91W auf 8Jx17/ET47
Alternative 3: vorne 225/45ZR17 91W auf 7 1/2Jx17/ET41 - hinten 245/40ZR17 auf 8 1/2Jx17/ET50
Alternative 4: vorne 225/40ZR18 91W auf 8Jx18/ET47 - hinten 255/35ZR18 auf 8 1/2Jx18/ET50
ET 20 hört sich ganz stark nach E39 an.... habe bei meinen 8x18 ET 47 und da muss nichts gemacht werden, jedoch kann ich mir das bei ET 20 nicht vorstellen (Toleranzen der Karosserie sollte man auch mit berücksichtigen)
Die ET kannst du dir nicht aussuchen.
Hier die offizielle Freigabe
https://www.robingroppe.de/media/various/bmw_e46c/e46_rad_reifen.pdf
@Lupo16v schrieb am 26. Januar 2022 um 20:58:59 Uhr:
Die ET kannst du dir nicht aussuchen.Hier die offizielle Freigabe
Ich hab einen 318i und kann nur eine 15 Zoll Felge nehmen oder versteh ich da was falsch?
Nee aber im gewissen Rahmen geht das per Einzelabnahme. Und e39 Felgen bekommst du nicht ohne Einzelabnahme auf nen e46. Brauchst dann auch zentrierringe weil der Nabendurchmesser nicht passt. Die Styling 32 von e38 (7er) sind von der et her eher machbar
Edit: du verstehst das falsch. Nur auf dem 318 kannst du 15 Zoll fahren. Darfst aber auch z.b. 18 Zoll. Auf den 330 passt nichts unter 17 zoll
@Wildhase86 schrieb am 26. Januar 2022 um 21:04:23 Uhr:
Nein, es muss mind. eine 15" Felge sein!
Ok, und warum dürfte man keine 17 Zoll Felge nehmen für den 318i? Was ist jetzt der Unterschied z.B. von einem 318i zu einem 328i Limousine. Sind doch identisch gleiche Fahrzeuge nur ein anderer Motor oder nicht?
Natürlich darfst du 17 Zoll fahren. Hat keiner was anderes gesagt. Mindestens bedeutet 15 oder größer. Wobei beim e46 vermutlich bei 20 Zoll Schluss ist 🙄 das ist dann aber auch gummibedampftes Buntmetall
Styling 32 in 17 Zoll für den e46 haben ab Werk et47. Die vom E9x mit et34 bekommst du gut eingetragen. Kostet 50 bis 80€ etwa. Ganz selten bekommst du Mischbreite in 17 Zoll. 7.5 vorne und 8.5 hinten. Aber das ist quasi ein Einhorn. Die kommen noch vom e36.
In 18 Zoll gab es Mischbreite ab Werk.
Wenn du nichts am Auto machen willst sind das deine Möglichkeiten. Alles andere ist Aufwand....
Ich hoffe das war jetzt verständlich 😉
@raccoon_touring schrieb am 26. Januar 2022 um 21:23:43 Uhr:
Natürlich darfst du 17 Zoll fahren. Hat keiner was anderes gesagt. Mindestens bedeutet 15 oder größer. Wobei beim e46 vermutlich bei 20 Zoll Schluss ist 🙄 das ist dann aber auch gummibedampftes BuntmetallStyling 32 in 17 Zoll für den e46 haben ab Werk et47. Die vom E9x mit et34 bekommst du gut eingetragen. Kostet 50 bis 80€ etwa. Ganz selten bekommst du Mischbreite in 17 Zoll. 7.5 vorne und 8.5 hinten. Aber das ist quasi ein Einhorn. Die kommen noch vom e36.
Wenn du nichts am Auto machen willst sind das deine Möglichkeiten. Alles andere ist Aufwand....Ich hoffe das war jetzt verständlich 😉
Ok alles klar
@raccoon_touring perfekt erklärt….
Ich habe letzt für die Eintragung von Fahrwerk und Felgen knapp 180€ bezahlen müssen (beide Sachen hatten eine abe die sich aber aufgehoben haben…)
Wie sehr sehne ich mir die Zeit zurück als eine Eintragung 30Mark kostete
Müsste ich auch eigentlich Orginale Felgen eintragen? Weil die Styling 32 sind ja für den E46 zugekassen oder. Zudem hab ich nach geschaut im Bordbuch und dort stand das 225/45 R17 zugelassen sind. Müsste man die trozdem eintragen lassen?
