Welche Drehzahl ist Tödlich für ein Motor!
Hallo Leute,
ich fahre einen 1.4 Liter Golf IV mit 75 PS.
Wenn man auf der Bahn bisschen zügiger unterwegs sien will dann zieht man die Drehzahl ja bisschen höher.
Bei 150 Km/h sind es ja bei dem 1.4 an die 45.000 Umdrehungen. Kann der Motor das ab bzw. auch mehr wnen man längere strecken fährt.
Was habt ihr für erfahrungen.!!!
Danke!
32 Antworten
Original geschrieben von cogglione
Die Begrenzung schützt nicht immer.
Im höchsten Gang 120kmh in den dritten und Kupplung loslassen
wird der Motor etwa 10000 Umdrehungen schlucken müssen.
Das kann zum zusammenstoss zwischen Kolben und Ventil führen.
Ist einem Bekannten mit einem Porsche passiert. Vom 4 in den 5
wollte er schalten, vom 4 in den 3 hat er geschaltet, Resultat Motorschaden.
120 ist ziemlich genau das Limit des dritten Gangs, die Drehzahl liegt da ca. bei 5950rpm.
die ganzen schätzereien mit einem gang könnt ihr euch sparen, probiert es einfach aus... bei 100 vom 5. in den 4. schalten und sehen, um wieviel die drehzahl nach oben geht.
sooooooooooo viel unterschied ist das nun nicht.
auf 190 hatte ich ihn noch nie, aber 185-187 (😉) bei 5.800rpm lagen auch schon an. höchst selten, aber naja.
und: da tut mir der kleine gammelmotor LEID, da geh ich nach 2-3 minuten freiwillig vom gas, bis auf 170 oder weniger.
wenn man nicht gerade rennen fährt, bei denen die gänge nur so reingeknallt werden und die kupplung sofort rausgelassen wird, merkt man doch sofort an der motorbremswirkung, dass DER gang nicht passt. ----> kupplung drücken und erstmal neu sortieren.
der 1,4er kann einfach niiiiiiix!
