Welche Batterie für e61 530d -235 PS
ich habe hier in Forum über Batterietausch viel gelesen leider gab es wenige Empfehlungen welche Marke am besten passt und welche preiswert aber auch gut sein solle.
Ich habe mir 3 verschiedene im Internet ausgesucht, sie sind auch bisschen stärker als die originale :
Energizer EM110L6 - 12V - 110AH - 920A (EN)
https://die-batterie-experten.de/Energizer-EM110L6-12V-110AH-920A-EN
Varta I1 - 12V - 110AH - 920A (EN)
https://die-batterie-experten.de/Varta-I1-12V-110AH-920A-EN
Wayman W110 - 12V - 110AH - 920A (EN)
https://die-batterie-experten.de/Wayman-W110-12V-110AH-920A-EN
Ich hoffe Ihr könnt mir gute Tipps geben, meine Batterie ist schon ziemlich schwach und ich denke, sie kann diesen Witter nicht mehr überleben also besser vorsorgen. Sie ist schon 9 Jahre alt und hat 200 000 km gut mitgemacht.
Danke und schöne Grüße aus Wetzlar.
So heute Anlasser geholt und gleich eingebaut 🙂 Auto läuft wieder!
Danke für eure Hilfe und Tipps.
PS. Anlasser von oben gewechselt ohne Ansaugbrücke abzubauen- kein Problem.
96 Antworten
@Dorfbesorger schrieb am 10. Dezember 2017 um 13:26:42 Uhr:
Internet, neuIch habe den hier
https://rover.ebay.com/.../0?...
Unterschied wie Tag und Nacht.
mein Auto ist nicht aufgeführt - 530d 2008 235ps
ich muss den morgen haben und einbauen!!!
Ja, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Ich wünsche dir auf jeden Fall gutes Gelingen.
@Dorfbesorger Möchte dich nicht verbessern da du normal der Wissendere hier bist aber heißt das Teil auf dem Anlasser nicht doch eher Magnetschalter anstatt Relais?
Relais sitzen doch eher im Sicherungskasten und haben eine andere Funktion als ein Magnetschalter der den Durchgang zum Anlasser-Motor schaltet und gleichzeitig das Ritzel nach vorne in die Getriebezähne des Zahnkranz der Schwungscheibe schiebt.
TE, nimm deine VIN und schau im ETK nach der passenden Nr. und diese gleiche im Netz ab.
Ja sicher. Der magnetschalter. Hab Nachtschicht 😉
@KapitaenLueck schrieb am 10. Dezember 2017 um 13:42:04 Uhr:
@Dorfbesorger Möchte dich nicht verbessern da du normal der Wissendere hier bist aber heißt das Teil auf dem Anlasser nicht doch eher Magnetschalter anstatt Relais?Relais sitzen doch eher im Sicherungskasten und haben eine andere Funktion als ein Magnetschalter der den Durchgang zum Anlasser-Motor schaltet und gleichzeitig das Ritzel nach vorne in die Getriebezähne des Zahnkranz der Schwungscheibe schiebt.
Ja habe genauso gemacht, so wie es aussieht habe ich einen von Bosch.
Teilenummer: 12 41 7 798 035
Hier hast eine Auswahl https://www.daparto.de/.../12417798035?ref=fulltext
Prima
Welchen hast genommen?
Moin Gemeinde,
Entweder ist mein IBS hinüber oder meine gerade mal 2 Jahre alte AGM Silver Dynamic...
Bitte um sachdienliche Produktnamen 90Ah AGM
Mit einer Lebensdauer über !! 2 Jahren.
Vielen Dank
Welche hättest denn zur Auswahl.
Ich kauf ja immer günstig, weil ich von Varta und Co. nicht überzeugt bin bei dem Mehrpreis.
Das ist ja die Krux...
400 für BMW finde ich sowas von überzogen...
Und NoName ist so nicht mein Ding (Werbegeschädigt)...
Na, BMW Original muss ja auch nicht sein.
Kaufst du schon mal Ja-Produkte oder Handelsmarken? Dann kannst da auch bei Batt´s machen.
Ok nicht alle sind Handelsmarken aber doch sehr viele.
Ich hab mir jetzt mal 3 Wayman Batt´s gekauft. Kann aber noch kein Urteil abgeben da die älteste erst 2 Jahre verbaut ist. Ob die überhaupt AGM´s haben kann ich gar nicht sagen.
Aber sie kommen aus dem Hause JC Johnson Controls wo auch Varta zugehört.
So ich habe mein Problem gelöst, ich hatte Original eine agm Batterie Programmiert gehabt. Also ich musste nur Batterie Wechsel mit INPA eingeben und fertig. Ausgelesen hat mein Bekannter mit ISTA.
Ich habe eine von Exide agm gekauft.
