Wechsler nachrüsten! Freischalten??
Hallo!
Ich habe folgendes Problem: Ich habe an mein Radio Beta einen CD Wechsler (6-fach für den din schacht) angeschlossen. CD Auswurf klappt. Leider erscheint auf dem Display "No CD Changer" wenn ich dort auf CD drücke.
Muss man den anschluss wirklich erst frei schalten / schalten lassen ?
Außerdem fehlt mir noch das zweiadrige Kabel für die Beleuchtung... Weis jemand wo ich das bekommen kann?
misukin
26 Antworten
Da muß nichts freigeschaltet werden. Bist du sicher, daß der Wechsler nicht defekt ist?
Das fehlende Kabel für die Beleuchtung kannst du beim 🙂 bestellen.
Gruß Mike
Ob der Wechsler Defekt ist oder nicht kann ich nicht sagen. CDs einlegen und auswerfen geht jedenfalls.
Ich weiss echt nicht an was das liegen könnte...
Also erkennt das Radio den Wechsler nicht?
Hast du den gebraucht bei ebay gekauft?
Ja strom bekommt der Wechsler, nur er wird nicht erkannt.
ja ich habe ihn gebraucht bei ebay gekauft...
das war wohl ein Fehler?
Also entweder hat dein Wechsler eine Macke oder dein Radio.
Hast du vielleicht noch ein zweites VW Radio zu testen?
Ich hab selbst schon zwei solche Wechsler eingebaut, beide haben sofort problemlos funktioniert.
Dass das Radio von Philips und der Wechsler von Sony ist, ist egal?
Ich muss mal schauen ob ich noch ein anderes Beta Radio herbekomme
"No CD Changer"
das besagt normalerweise, dass nix oder falsch angeschlossen wurde.
Hast die kabel nochmal abgezogen und geprüft, ob die Kabel an den richtigen STellen fest drinnen sind, vielleicht liegst schon daran?
Die Wechsler sind alle von Sony. Das Beta ist von Phillips? Dachte immer, daß das Blaupunkt-Radios wären. Ist aber eigentlich egal, der Wechsler muss an jedem beta mit Wechslersteuerung funktionieren.
Probiers einfach nochmal mit einem anderen beta oder gamma-Radio.
Ich habe jetzt den Wechsler nochmal an einem anderen beta radio probiert: gleiches Ergebnis - "No CD Changer"
Dann habe ich diese shwarze Isolierung kurz vor dem Stecker ein bisschen herunter gezogen und folgendes gesehen:
http://gogetter.gmxhome.de/Misukin/Bild_046.jpg
http://gogetter.gmxhome.de/Misukin/Bild_042.jpg
Was haltet ihr davon?
Ich habe den Wechsler als 100 % funktionsfähig bei ebay teuer erstanden.
Was mir noch aufgefallen ist: Wenn ich den Wechsler angeschlossen hatte, hatte er zwar strom ... doch die roten Lämpchen (die anzeigen ob sich eine CD in dem jeweiligen Fach befindet) leuchteten durchgehend. Also egal ob ich das Radio ausgeschaltet hatte , ob ohne oder mit Zündung, Auto abgesperrt.... Sie leuchteten IMMER.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Also ich würde sagen, dass du deine Fingernägel gut pflegst ;-)
Nein Spaß, sieht aus, als ob da irgendwer das Kabel zerschnitten hat! Besorg Dir ein neues und dann sollte es gehen!
nur woher bekomm ich das passende Kabel?
kann weder bei ebay noch in einem shop ein passendes finden...
edit:
kann mir da wirklch keiner helfen ???
Ist das Kabel nicht fest am Wechsler dran? Oder ist das nur gesteckt?
Ist schon paar Tage her, daß ich meinen eingebaut hab...
Gruß Mike
