Webasto Standheitzung für C4 Grand Picasso 2014
Citroën C4 Picasso 2 (3)
Hallo ,wer hat schon eine Webasto Standheizung in seinen Neuen C4 Grand Pic. einbauen lassen?
Bei den neuen Modellen ist schon eine sogenannte Vorrüstung eingebaut welche aber nur mit der von Citroën im Zubehörkatalog angebotenen webasto Standheizung funktioniert. Niemand von Citroën kann mir sagen um welchen Typ Webasto Standheizung es sich dabei handelt. Nur das Funk Bedienelement ist als Funkfernbedienung T 100 beschrieben.
Die von Citroën im Katalog angebotene Webasto Standheizung nennt sich thermo Top Evo PSA
Mit Bedienelement T100 für € 1600.- ohne Einbau. Ich hätte gerne gewusst um welche Leistung es sich bei dieser Heizung handelt.
Es gibt nämlich Evo 4.....Evo 5..... Und Evo 5+. Modelle . Evo 5+ währe die Richtige Heizgerätegrösse für den Grand Pic.
Wer weiß darüber Bescheid.....
Vielen Dank und liebe Grüße
ich habe vor drei Wochen eine Standheizung einbauen lassen. Da ich davor ebenso gespannt war was da genau verbaut wird habe ich bei Webasto angefragt. Die Vorbereitung umfasst demnach einen speziellen Kabelbaum und eine (andere?) Kraftstoffleitung. Welche Heizung genau von Citroen ins Paket gelegt wird kann Webasto nicht sagen. Evo 5 und 5+ seien jedoch baugleich, so zumindest Webasto in der Antwort. Die Heizleistung ist auch identisch. Ich kann Dir nicht sagen was da jetzt verbaut wurde, man sieht von dem Ding nämlich genau nix (ok, man kann unter dem linken Kotflügel den Auspuff erkennen, und man hat einen kleinen beleuchteten Taster im Innenraum). Die halbe Front des Autos muss abgebaut werden damit man die Heizung rein bekommt.
Bei der Citroenwerkstatt hatte ich explizit die Steuerung per ThermoCall bestellt, auch wenn ich schon ahnte dass Citroen die T100 einpackt. Die ist für mich jedoch nicht zu gebrauchen. Nachdem sich der Mitarbeiter der Werkstatt das mit der T100 auch erfahren hatte (er hatte das Paket wohl gerade auf seinem Schreibtisch) musste ich schon darauf bestehen dass ich ThermoCall bestellt hatte und verbaut haben will. Am nächsten Tag hatte er die Infos: das geht.
Am Montag ging der Wagen dann in die Werkstatt, am Mittwoch konnte ich ihn abholen. Ein Tag länger als gedacht, weil ein Kleinteil defekt war und nochmal geliefert werden musste.
Bei meinen Tests wurde es im Auto schon fast unangenehm warm. Da hatte es draußen aber auch so 15°C. Ich gehe einfach mal davon aus dass das von der Leistung passt.
Obacht: der Lüften-Modus geht wohl nicht. Wird von Citroen so gesagt, und als ich gerade testweise auf "Sommer" gestellt und die Webasto eingeschaltet hatte lief der Brenner fröhlich vor sich hin.
Insgesamt habe ich komplett 2.100 Euro bezahlt. In meinem Blog gibts noch die eine oder andere weitere Info zu dem Thema.
76 weitere Antworten
76 Antworten
@Taxler222 schrieb am 12. September 2015 um 18:43:57 Uhr:
Also ich weiß nicht, braucht man das wirklich?
Nein, natürlich braucht man das in 99% der Gegenden in Deutschland nicht. Man braucht auch keine 4 Türen, keine Klimaanlage, kein Xenon. Ich sehe eine Standheizung bei meiner Fahrzeugnutzung sowohl als Komfort- als auch als Sicherheitsgewinn. Ich steige in ein Auto mit _wirklich_ freien Scheiben, die nicht nach 5 Sekunden beschlagen (und das tun auch Deine auf dem ersten km, und dann ist Blindflug angesagt, wie bei allen anderen auch). Und ich muss nicht mit dickem Mantel losfahren, der nicht nur nach 10 km zu warm ist, sondern auch die Bewegung einschränkt. Mal abgesehen davon, dass ein Auto mit -10°C Innentemperatur nicht gerade flockig bedient werden kann.
Hi Henrik,
I'll try to answer your questions. Btw, all informations you got about the "special" C4P version and the universal version of the Webasto park heating are correct. Installing it is a kind of a mess, they have to remove the front bumper etc- But it's doable, and then it works like a charm.
@hdvp schrieb am 13. September 2015 um 11:25:08 Uhr:
  1. When Webasto is on or programmed, will there be any information in the car's information display? If yes, exactly what info is displayed?
  2. Can Webasto timer be programmed from the vehicle display?
  3. Is there a maximum timer operating time?
  4. Does summer work ventilation?
  5. If the car is started with cold engine, does the Webassto automatic turn on as auxiliary heater? - if yes, for how long will it run?
  6. Is Webasto operation prevented at low fuel level?
  7. Will Webasto automatically set nozzles and fan to defrost the windshield regardless of user the setting when the car was turned off?
  8. If the cars ignition is turned on during Webasto operation, does the car's air conditioning set control back to previous user setting? for example, if the heating nozzles manually was set to the feets?
  9. Any other exciting features?
  10. Especially I want to ask user "Ramino" if his installation was the original Citroen/Webasto kit and if it was delivered with the special "Citroen Logo" T100 remote?
1. No, nothing. The LED button will light while the heater is running, that's all.
2. No
3. No idea. I can program the operating time with an app - or with a SMS, because the app "simply" sends an SMS.
4. No ventilation without heating.
5. Yes, but no idea for how long. Probably until the motor is warm enough.
6. Yes.
7. Yes. Not 100% defrost afaik, but definitely enough to clear the windshield.
8. Yes.
9. No. It works quite well in the background.
10. It's the original kit, but without the T100. I ordered it with ThermoCall and told them that they can send the whole stuff back to Citroen (or Webasto, not my problem 🙂 ) if they can only make it run with a T100. So I got ThermoCall. I gave the SMS card with PIN and phone number to the mechanic, and he used it for testing. Everything worked perfectly when I got it back. Ok, except the horn, but that's another story 🙂
Thank you very much for your answer.
I will try to find a Citroen dealer that want to install the original kit.
Do you know if your installation have a running time limit of max 30 min ?
I am not 100% sure, but I think there is no such limitation. I have configured it to 45 minutes, and iirc it really runs that long. But 30 minutes should be enough even for north sweden.
Installation for the original Citroen/Webasto kit here in Denmark is 2800,- Euro, with T100 remote.
It will be extra for the TC3 Thermocall add-on.....
Maybe you should plan some autumn holidays in Germany or Poland 🙂
@ramimo schrieb am 14. September 2015 um 12:17:44 Uhr:
That was my plan :-)
At what Citroen dealer was your installed?
@hdvp schrieb am 14. September 2015 um 12:53:12 Uhr:
Citroen Schorn in Weilerswist, it's quite a drive from Denmark. And I have no idea about the current price. Kiel should be more convenient for you.
Yesterday I was contacted by a Webasto Denmark Technician who provided this info to me:
The original Citroen/Webasto heater-kit is made as a "plug and play" system for Citroen dealers with limited experience in Webasto installation. It's only available for Citroen dealers.
The heater-kit is communicating with the Citroen's "CAN BUS" for getting info like temperature and fuel/batteri level and are able to be diagnosticied from OBD/multitester.
- it will not run if battery or fuel level is low (CAN BUS info)
- It's using info from "CAN BUS" to activate the heater as auxillery heater in cold weather.
- There will be no information or programming option in the car info display.
- Summerventilation is not available.
- There is no option for the new Webasto feature "Individual Select"
- Running time is limited to 30 min.
The system is only available with special programmed T100 kit, and comes exclusively with a "Citroen Logo" T100 Remote.
It is possible to have Thermo Call TC3 installed, but it need to be connected to the T100 receiver which works as a "bridge".
A standard Webasto aftermarket installation (Thermo Top Evo5) is just as good an option and will most likely be cheaper. The only limitation is, that since the aftermarket installtion is not able to talk to the "CAN BUS" it will not be able to register temperature, low fuel or battery level or inspected from OBD/multitester.
The after market installation vil be able to:
- Run on low fuel level (reserve tank)
- No running time limitations
- Installed only with TC3 (no T100 Bridge needed)
- Summerventilation is working
- Individual Select is possible (optional kit)
- Auxillery heating is possible (optional kit)
Upon this info I decided to skip the Citroen/Webasto kit, and will have the car delivered with a "normal" aftermarket Webasto installation.
Henrik,
thank you for the update. Could you write something about the "normal" Webasto when it's installed?
@ramimo schrieb am 16. September 2015 um 10:52:11 Uhr:
Henrik,
Sure.
Forgot to mention:
There are no differencecs between the two installations, how integration with climatecontrol is working.
Both are full automatic with no need to set fanspeed or heater when leaving the car.
However - if you install the optional kit "Individual Select" (aprox 200,- Euro) available for the "aftermarket" installation, there will more options:
http://www.webasto-group.com/.../?no_cache=1
The Webasto EVO5 heater is now installed with ThermoCall TC4 Advanced. Total price was Eur 2.550,-
It's was installed at my local Citroen Shop, by a Webasto Technician called in for the job.
The On/Off switch is installed in central storage box and the GPS Antenna is not vissible.
Did not have time to try it out yet, but will get back with performance later
Not very promissing!
Yesterday evening I parked the car with nearly full tank, just ending a 50 km drive. The climate was on Auto-21.0
This morning I send a START SMS at 05:45. The outside temperature was 12 C.
The SMS reply told the cabin temperature was 15 C. Then the Webasto unit started and was running very noticable.
After 25 min I opened the car, just to find out that fans where not running and cabin was still cold!
When I started the engine, there where still no heat from the ventilation - even if turned up to 27 C.
I had to drive for nearly 10 min untill I could notice any heat.
I have contacted Citroen and informed them I'm not sattisfied - at all!!
@Ramino - how long time does your Webasto need to run at this time of year, untill your cabin feels warm?
10 to 15 Minutes to have in the Car 25 C. ..... ( outside Temp. 6 C......inside Temp. 4 C .........the Webasto Heater works excellent..
Gruß Cindy
Same like Cindy.
