- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Wassereinbruch - Panoramadach, Abläufe
ich hatte gestern bei meinem F11 mit Panoramadach gemerkt, dass vorne links der Himmel im Bereich des Haltegriffs und auch die gesamte A Säule ansich nass war. Sonnenblende ebenfalls.
Ich gehe davon aus, dass die Abläufe wohl zu sind, finde die aber nicht.
Kann mir da wer helfen bzw. nen Tipp geben wo ich die finde und wie ich die reinigen kann?
Patrick
14 Antworten
Die Abläufe gehen an der A-Säule entlang in die Kotflügel und dann nach unten raus.
Hab die noch nie gereinigt wie funktioniert das?
@konobar7 schrieb am 15. Juli 2021 um 16:12:53 Uhr:
Ich selber hab es noch nicht gemacht, hab Dir aber mal ne pn geschickt.
@Badu85 schrieb am 15. Juli 2021 um 18:10:33 Uhr:
Warum wird das hier nicht gepostet? Darum habe ich ja Den Thread eröffnet?!
Weil der Link dafür seitens BMW nicht öffentlich sein darf.
Notfalls kann ich nachher auch Bilder reinstellen.
Leider die einzige Erklärung, wo zumindest die Schläuche lang laufen.
Oft sind die Ablauf-Austritte unten an der A-Säule zu. Da ist so so ein Stopfen dran, den es mit der Zeit zusetzt. Dort würde ich zuerst nachschauen.
Gespült hab ich das schonmal mit Spritze und Aufsatz (kleiner Schlauch ö.ä.) von oben mit offenem Panoramadach. Dann sieht man auch, ob unten was rauskommt.
Wo in gottesnamen sind die Abläufe oben???
Ganz außen müsste eine kleine Öffnung sein. Lass doch mal mit 'nem Messbecher ein bisschen Wasser unter den seitlichen Rahmen des Windabweisers reinlaufen, dann siehst du, wo es verschwindet, wenn der Koffer nicht im Gefälle nach hinten steht.
insbesondere Laternen Parker siehe hier...
Danke, werde mal nachschauen/säubern
@kanne66 schrieb am 17. Juli 2021 um 15:31:13 Uhr:
Was sind den hier die Puma Maßnahmen bei mir war alles nass unten in der Mulde.
Ich habe die vorderen Abläufe mal durch gespült. Alles OK. Wie kommt man denn an die hinteren dran, um die zu spülen?
