Waschwasser Pumpe ohne Funktion obwohl Pumpe OK
Moin allerseits!
Fehler:
Plötzlich kommt kein Waschwasser mehr. Pumpenmotor läuft nicht beim Drücken auf den Taster.
Pumpe ausgebaut, 12V angeschlossen - sie läuft.
Unerwarteter Weise liegt an den Pumpenkontakten bei "Zündung aus" knapp 10V, bei "Zündung an" genau 10V.
Drücken des Waschwasser Tasters bringt keine Änderung der Spannung.
Natürlich würde ich mich sehr über einen Tipp freuen, falls die der Fehler bekannt sein sollte.
Vielen Dank vorab.
TVee
37 Antworten
@rentner wagen schrieb am 7. Dezember 2020 um 17:22:24 Uhr:
Bei welchem Fahrzeug?
W203 Limousine
Ich habe genau das gleiche Problem.
Die Schalterstellungen werden im Lenkstockmodul erkannt (Tipwischen, Waschen, Intervall, 1.Stufe 2. Stufe)
Ich würde den Schalter also ausschließen?
Ra201, Wenn du den Stecker an der Pumpe abziehst und dort misst kommst du dann auf 12v?
Te.
Bei Zündung aus 10v und bei Zündung an auch 10v?
Bei Pumpenschalter an dasselbe.
Was misst du wenn der Motor läuft?
Mit dem Multimeter kann ich dort eine Spannung messen. Es war glaube ich immer so um die 10V egal ob Zündung an oder aus und ob ich den Schalter betätige oder nicht.
Der Strom scheint aber extrem gering zu sein denn meine Prüflampe leuchtet nicht.
Den unteren Teil kann man etwas beiseite biegen wenn man 3 10mm Schrauben und einen Stopfen löst. Dann kommt man da gut an die Pumpe.
Bei mir war da sehr viel Dreck weshalb ich den Stecker nur schwer abbekam
Melde mich heute Abend.
Füll mal dein Profil aus dann kann man mal kucken um welches Fahrzeug es geht.
Kombi,Limo,Coupe, Motorisierung, Bj, Vor oder Mopf, Laufleistung etc.
Selbiges auch der Te dann braucht man auch nicht nachfragen um was es geht.
Bei mir ist es ein W203 Coupé Vormopf aus 2004 mit ca. 85.000km.
Wenn du das nachgucken könntest würde mir das sehr weiterhelfen um einen Vergleich zu haben.
Gruß Tobi
Hast du denn 12v gemessen wenn die Pumpen soll?
Bei Motorlauf hat es aber 14v , das hab ich nicht gemessen .
Meine Pumpe geht ja.
