waschdüse hinten
Hallo,kann mir jemand nen Link schicken wo man das Reparaturset für den hinteren Wischermotor,(Wasserdüse mit Röhrchen)Golf IV bekommt.
Dieses sch.... Rohr ist abgerissen und nun läuft mir die ganze Soße in den Kofferraum und lässt ab und zu die Alarmanlage singen immer wenn ich schlafen will.
Dachte schon das wäre eine Verarsche bis ich sah das hinten alles nass ist.
Also brauche das Reparaturset das es geben soll .
Gruß Kalle
23 Antworten
was willst du bestellen, das lohnt sich nicht
geh zum vw autohaus und sage du brauchst 8L0 998 711.das ist der repsatz
kostet 30€, passt nur bei valeo wischermotoren, bitte erst gucken was auf dem motor steht
was bekommt man denn dann?
Solltest Du einen VALEO Wischermotor haben gibt es den Rep.-Satz bei VW zum Preis von 30,64 Euro inkl. MwSt.
Original geschrieben von klimaxx
also meine lösung sieht so aus 4 ratschbänder und kleber
das ist aber nicht der übliche fehler, den meist bricht das dünne röhrschen innen drin, nicht da wo der schlauch steckt. so wie in dem falle des users hier
und was beinhaltet diese zahlenkombination bitte
Original geschrieben von machatschek
und was beinhaltet diese zahlenkombination bitteZitat:
das grün eingerahmte+fett+anleitung
das ist aber nicht der übliche fehler, den meist bricht das dünne röhrschen innen drin, nicht da wo der schlauch steckt. so wie in dem falle des users hierZitat:
rischdisch
das grün eingerahmte+fett+anleitungZitat:
bekommt man da die ganze einheit mit verzahnung und so weiter oder nur ein röhrchen mit düse??
soweit ich weis brauchts ein neues röhrchen mit düse und das alte messingrohr sollte man(n) ausbohren
wo der schlauch steckt, bis vorne zur düse ist ein teil, verklebt
dann ist noch ne düse bei, die verzahnung unnötigerweise auch......anders kriegste das röhrchen leider nicht neu.
höchstens irgendeine bastellösung
Ok ,vielen Dank schon mal ,werd morgen mal zum freundlichen springen .
Übrigends, die hintere Verkleidung ab zu bauen ist ja wo auch der Witz ,das ist der übliche VW Hartplastemüll ist mir schön gebrochen das ganze Teil.
Also bis die Tage, Gruss von Links.
Ich schieb das selbe prob schon länger vor mir her.
Hab auch keine lust auf Tesa..
Muss doch ne Muster Lösung geben?😕
