Was steht bei euch als Nächstes an?
BMW 3er E46
Welche Arbeiten, Reparaturen oder Upgrades sind an eurem E46 Liebling demnächst oder in ferner Zukunft geplant?
266 weitere Antworten
266 Antworten
Ich habe auch schon zweimal eine Tür neu abdichten müssen im Zuge einer Fensterheber-Revision. Es gibt diese Butylschnüre in verschiedenen dicken auch online oder in Baumärkten.
Zuletzt habe ich Sika Lastomer 710 genutzt, das ist Buytl-Dichtstoff aus so einer Silikon-Presse. Ich finde damit kann man besser arbeiten als mit den Schnüren. Es lassen sich so auch prima Linien ziehen, der Dichtstoff jedoch besser verteilen und es ist bisschen sauberer.
Die Butylschnur lässt sich aber (ohne Hexerei) restlos vom Türlack entfernen. Geht das auch mit dem Zeug aus der Presse? Könnte mir vorstellen, dass das wie Scheibenkleber funktioniert und sich verheiratet mit der Oberfläche.
Ich hab auch das sika lastomer 710 benutzt. Das is schon top dafür, klebt nur wie sau
Ich finde den Tipp mit der BMW Nummer echt geil, DANKE. Weil jedes mal so eine Kartusche ist Mega übel.
Das Zeug aus der Presse geht mit dem Fön gut weg...
Eventuell dieses Jahr:
- Umbau auf 345er Bremsanlage 328er M3 hinten, entweder 6-Kolben oder 4-Kolben vom 135i
- Steuerkette, Zylinderkopfdichtung, Hydrostößel und eventuell Lagerschalen Pleuel und Kurbelwelle
- Injektoren alle 6 revidieren
- Dichtung Ölwanne erneuern
- Unterboden und paar Stellen an der Karosse entrosten
- Leistungssteigerung auf 265-275 Ps und Downpipe (psssst!)
- Umbau auf M-Paket
- einige Stellen der Karosse lackieren lassen
- Motor mal richtig waschen
- Alarmanlage nachrüsten, Abbiegelicht nachrüsten, Garagentoröffner nachrüsten
- Front- und Rückfahrkamera nachrüsten
Wer weiß was mir noch alles einfällt
@Stud.Unibas
Da hast dir ja einiges vorgenommen:-)
Wärmetauscher ersetzen inkl. der beiden Gummidichtungen von den Alu Rohren. Gebläsekasten nochmal demontieren und den hinteren Teil des Triebwerks nach Leckagen inspizieren.
Die Vakuumpumpe hast schon dicht?
Wenn er wenigstens N42 fahren würde 😁
Aber er ist bescheiden und begnügt sich mit dem M43 🙂
Och, ist ein sehr zuverlässiges Aggregat. Hinten ist so ein Wasserflansch der gerne undicht ist...
Und dann ignoriert man das gekonnt und das passiert, plus Badesee im Zylinder 3
@donBogi schrieb am 4. Januar 2021 um 22:16:59 Uhr:
Was sieht man dort? Kolben?
Es fehlt ein Stück vom Ventil:-)
Eine Lücke im Ventilteller 😉
Sogar ein Stück Zylinderkopf fehlt o.O
Das muss man erstmal hinbekommen 😁
