Was sind das für Flecken unterm Auto?
Mercedes
Mir sind heute Flecken unter dem Auto aufgefallen. Müssen von mir sein, seit 2 Wochen stehe da nur ich
Ist nicht ölig, riecht nach nix, getrocknet
Kann das Klima Kondenswasser sein? Scheint aus der Wanne rechts neben ESD zu kommen, hat die zufällig was mit der Klima zu tun?
Stand die Tage halt immer auf dem Platz, mal paar cm weiter vorne paar cm weiter hinten.
Ende Juli hab ich schonmal so Flecken gesehen, dachte aber, wären nicht von mir
Habe mal zwei Bilder angehangen von den Flecken und eins vom Unterboden mit der besagten Wanne neben ESD
32 Antworten
Kondenswasser kann es nicht sein, dann wäre es weg. Ich tippe auf Öl - fahr mal auf eine Bühne und schaue es Dir genau an. Auch die Stoßdämpfer...
Eine Stück weise Pappe darunterlegen,dann sieht man welche Farbe die Flüssigkeit hat, zieht auch nicht so schnell
ein wie auf einen Steinboden kann evtl. der Geruch noch da sein. Aus dem Kofferraum läuft aber nichts aus?
@Lexmaul23 schrieb am 15. September 2018 um 09:19:04 Uhr:
Danke für die Antwort
Was ist denn das für eine Wanne da rechts neben dem Auspuff? Das sieht so aus als ob es daraus kommt, bis auf der linke Fleck, der liegt unter dem Auspuff (bei Bild 1).
Parke unter einer Brücke, evtl erwähnenswert
Was wird hinten alles mit Öl versorgt ausser das Getriebe? Würde Öl nicht kleben/klebrig aussehen?
Habe seit 3 Monaten genau den selben Ölstand bei 5000+ km, Mitte min/max
Hat im Juni TÜV bekommen, nur mit dem Hinweis "Schalldämpfer mitte oberflächlich korrodiert"
Der Fleck auf Bild 2 war ein paar Tage da und dann weg, wahrscheinlich durch Regen, weiss ich nicht sicher
Kühlflüssigkeit und Bremsflüssigkeit Behälter sind auch unverändert
@Joahe schrieb am 15. September 2018 um 10:32:14 Uhr:
Danke werde ich machen
Ist theoretisch möglich, hab da einiges an Reinigungszeug drin, aber kann das überhaupt unten austreten? Werde ich auch checken
Wenn die undichte Stelle oberhalb des Pfeiles liegt, dort befindet sich der Höhensteller für die Niveaureg. mit all seinen hydr Anschlüssen.
Die von Dir beschriebenen Flecken stammen aus der Unterbodengegend zwischen Motor und Getriebe.
Dort kommt irgendwo der Abfluss der Klimakühlers für die Innenluft heraus.
Farbloses Öl gibt es sonst nur vom Getriebe; das scheint aber trocken, ebenso wie die Motorunterseite. Dort wären dann auch Öldunstanblasungen zu sehen.
Eine weitere Möglichkeit wären noch die Ablässe der Luftfilterkästen für die Innenraumluftansaugung.
Das kannst Du prüfen, indem Du dort mal eine Giesskanne mit Wasser langsam hineinlaufen läßt.
@Hawei1 schrieb am 15. September 2018 um 11:22:42 Uhr:
Die ganze Wanne??
Ist Niveauregulierung nicht Sonderausstattung bei der C Klasse? Im Datenblatt hat er keine
Aber danke!
@GerdTrampler schrieb am 15. September 2018 um 11:23:17 Uhr:
Danke für deine Antwort
Wenn es eins davon tatsächlich wäre, wäre das also unbedenklich?
Wirkt so, als würde es vom hinteren Drittel des Autos kommen.. viel weiter vorne/hinten stand ich nie.
Ich hab gestern noch ein Video vom Unterboden gemacht mit Handy Taschenlampe:
https://www.youtube.com/watch?v=dGw2_KtaCLE
So habe ich das nicht gesehen.
Hast Du den Kofferraum trocken?
Würde ich mit kontrollieren, vor allem links.
Die Niveauregulierung ist meines Wissens pneumatisch, nicht hydraulisch.
@GerdTrampler schrieb am 15. September 2018 um 12:16:00 Uhr:
Checke ich gleich und soweit wie aufm Boden möglich auch den Unterboden
Wäre es theoretisch möglich, dass das vom Auspuff kommt? Wäre auch schon weg bzw. nicht mehr sichtbar wahrscheinlich oder? Hab da ne Schelle erneuert vor TÜV
Und es riecht auch nicht nach Benzin? Hast du die Möglichkeit das Auto mal in die Garage zu stellen?
Ähnliches hatte ich mit meinem QP, eine Dichtung am Tank war hin. Draußen gab es nur Flecke, in der Garage konnte man dann deutlich nach einer Nacht Benzingeruch warnehmen. Tor/Tür muss natürlich zu sein.
@Anderas schrieb am 15. September 2018 um 13:37:21 Uhr:
Nein, riechts nicht.. auch wenn ich mit nem Tuch über die Flecken streiche und daran rieche.. nix
Leider keine Garage
Kofferraum läuft auf jeden Fall nichts aus
Kann mir denn jemand sagen, was das für eine Wanne ist, direkt rechts neben dem ESD?
Wo genau ist der Abfluss des Klimakühlers
Das ist die Ersatzradmulde und der Kondenswasserablauf der Klima sitzt viel weiter vorne. Vielleicht läuft ja irgendeine Flüssigkeit an der seitlichen Unterbodenverkleidung entlang und tropft da ab
