Was ist das für ein Thermoschalter?
was ist das für ein Thermoschalter?
Hintergrund der Frage: Beide Kabel an diesem Schalter sind gerissen/am Kabelschuh gebrochen (Zufallsbefund ohne bemerkbare Symptome)
Sollten die Kabel wieder angeschlossen werden oder spielt das keine (wesentliche) Rolle, wenn es keine Einschränkungen gibt?
Habe leider kein Werkstatthandbuch zur Verfügung.
Folgende Daten/Fakten habe ich dazu:
- Widerstand bei kaltem Motor: 0 Ohm (Messgerät zeigt 0,03Ohm)
- Widerstand bei warmem Motor: vermutlich unendlich (Messgerät zeigt Fehler bei Messbereich bis 200KOhm)
- zweipolig
- Kabelfarben: SW-VT & SW-WS
Der Thermoschalter befindet am vorderen von zwei Schläuchen unter dem Vergaser.
Die Schläuche führen zum Wärmetauscher vorn (Kühler).
Danke!
Ro
31 Antworten
Das will ich hoffen!Zitat:
Dass das nun nicht "das neueste" Modell ist macht ihn aber keinen Cent schlechter !
Ich habe ihn ja erst seit 08/2016.
Gedachter Einsatz ist wirklich nur für die Kirchturmsichtweite (~25km Umkreis), da ich ansonsten eine Monatskarte für ÖPNV nutze.
Also Einkauf, Kinder zur KiTa/zum Arzt, Weg zum Bahnhof, Einkauf usw.
kurzfristig geplante Investitionen:
- Ölfilter (schon gekauft: EAN-Nummer: 8017265151318)
- Öl (schon gekauft: 10W-40)
- Zündkerzen (schon gekauft: EAN-Nummer: 4014427000204)
- Felgen entrosten/grundieren/lackieren
- neue Bereifung (schon gekauft: Optimo 4S H730 M+S)
- Stoßdämpfer & Domlager vore & voli (Domlager wurden kürzlich gemacht, aber der Spaßschrauber hat ein Lager zuerst verkehrtherum eingebaut und dadurch geschrottet! - Verkauft wurde dem Vorbesitzer das typische Entspannungsgeräusch der Feder beim starken Einschlagen des Lenkrades als "Das muss sich nach Tausch noch einspielen. ... 😰)Ihr wollt nicht wissen, wie sich das fährt. Es war sogar die Schraube oben lose! - Katastrophe!
für alle, die nichts damit anfangen können:
vore = vorne rechts
voli = vorne links
hili / hire entsprechend...
Japp deiner iss laut FIN L = 1990 und W= Wolfsburger 🙂
Jetzt müsste man noch wissen die Laufende NR = Zahlen
