Thermoschalter
ich habe einen VW Polo BJ88 55PS (0600 601).
Ich habe vor kurzem mein Thermostat gewechselt.
Auf dem Thermostat sind die beiden Thermeschalter. Einer für die Anzeige im Cockpit und der andere ist glaube ich zuständig für die Regelung des Vorvergasers.
Diese beiden Thermoschalter sind defekt. bzw. die Anzeige ist fehlerhaft und er verbraucht verdammt viel Sprit.
Kann mir jemand die genaue Artikelnummer sagen? Weil die ganzen Stecker die ich bekommen könnte haben einen anderen Anschluss (eckig). Ich habe auch schon 2 Thermoschalter vom Schrott geholt aber die sind auch eckig. Ich brauche die Runden (siehe Bild).
Weiss jemand noch ob sich die beiden Sensoren noch unterscheiden ausser von der Farbe? Oder sind die von der Tempratur und Funktion gleich.
http://mitglied.lycos.de/busyadmin/thermoschalter.JPG
http://mitglied.lycos.de/busyadmin/thermoschalter1.JPG
http://mitglied.lycos.de/busyadmin/thermoschalter2.JPG
http://mitglied.lycos.de/busyadmin/thermoschalter3.JPG
http://mitglied.lycos.de/busyadmin/thermoschalter4.JPG
Danke Zen
19 Antworten
Nicht gleich!! Der schwarze für die Anzeige, der blaue für Motor.Die haben unterschiedliche Wiederstandswerte!Vom Schrott würd ich mir die nicht holen.Bau aus und geh in Zubehörladen oder VW. Sooooooooo teuer sind die auch nich.
Und was genau macht der blaue Sensor jetzt genau?
Hallo, der blaue Temperaturgeber ist für die richtige Kraftstoffluftgemischzusammensetzung bei unterschiedlichen Motortemperaturen zuständig.Weil wenn kalt muss Gemisch fetter und wenn warm magerer.Ist der defekt, dann könnte es sein das er den Wert für kalten Motor rausgibt obwohl er warm ist und der Kraftstoffverbrauch steigt.
Bist du denn sicher das er zuviel verbraucht?Oder könnte es sein das die Anzeige spinnt?
Wenn nämlich beide Anzeigen im Schalttafeleinsatz spinnen, dann kann das an fehlerhaften Lötstellen oder dem Spannungskonstanter im Schalttafeleinsatz liegen!
frage
tach auch alle zusammen!
kann es sein, das der motor dann bei defektem regler im bestimmten abständen auf und abtourt??
und beim spontanen gasgeben aus dem stand fasst ersäuft???
oder besser wie check ich, ob mein thermoschalter noch io ist? der im tacho geht nämlich nicht...
gruesse!
Original geschrieben von CJW
Gerüchten zufolge soll auch VW solche Teile verkaufen.
Ich suche auch die Artikelnummer damit ich die Teile woanders billiger bestellen kann...
Temperaturgeber/Sensor
Der Temperaturgeber/Sensor für die Einspritzanlage ist bei autoteile.cc unter Kraftstoffaufbereitung/Benzineinspritzanlage/Sensor/Sonde zu finden. Ich hatte auch erst unter der Rubrik Kühler gesucht.
Fragt sich nur ob der bei VW soviel teuerer ist??? Die Portokosten kommen ja auch noch dazu ....
Ausserdem steht da dabei für Motorcode MH. Kann mir bitte jemand sagen wo ich diesen f*cking Sensor für AVV finde...?!
Ich werd jetzt langsam echt irre mit diesem blöden Sensor...
1. Wenn ich auf einer Autoteile Webseite mein Auto auswähle dann muss ich doch den ohne Kat wählen oder? Zählt KAT nur mit "G"-Kat oder auch mit "U"-Kat. So einen habe ich nämlich.
2. Ist Baujahr gleichzeitig Erstzulassung? Nicht denke ich. Ich habe EZ 29.01.1988. Dann habe ich BJ 1987?
