Was ist BESSER ???
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hallo zusammen
Was ist besser Fett oder Kupferpaste??
Für die Radschrauben.
33 Antworten
Re: Was ist BESSER ???
Da nimmt man bestenfalls "LUFT" ( = gar nix).
Re: Re: Was ist BESSER ???
Kann ich nur zustimmen!!!!!!
Für die nabe würd ich kupferpaste nehmen, aber an die schrauben gehört nix!
Wenn die verrostet sind dann geh mit ner Bürste ran oder kauf dir neue, aber nehm keine schmierstoffe!
Noch besser ist es natürlich du lässt das einfach von einem fachmann machen!
kann da was passieren ???
Sie könnten sich durch Vibrationen zusammen mit dem Schmiereffekt der Paste/Fett lösen.
Jip, Kupferpaste an die Nabe, damit die nicht festrosten, aber die Schrauben schon so lassen...
Die Selbstklemmung der Schraube wird vermindert.
Original geschrieben von aalener
[...]Das Anzugsmoment ist in Abhängigkeit mit der Oberfläche der Schrauben berechnet. D.h. es gibt ein Anzugsmoment ohne Schmierung und eines mit. Das Anzugsmoment ohne Schmiermittel liegt niedriger.
ok danke alles klar danke schön zusammen
Nimm dir ne Drahtbürste zur Hand und schrubb mal die Gewindegänge ordentlich durch - das wirkt Wunder!
Vor allem sollten die Schrauben absolut trocken sein, wenn sie reingeschraubt werden - sonst kannste dir die Bürsterei vorher sparen - sie rosten sofort fest...
ok danke schön für deine Information
Ich würde dir Schraubensicherungslack mit Kurosionsschutz empfehlen.
Sichert die Schrauben zusätzlich und schützt sie vor Rost 😁
Kriegt man die Schrauben auch wieder später ab ????
Klar das ist kein Problem.
Mir ist allerdings aufgefallen das man ca. 160-180 NM braucht zum abschrauben.
Fest mache ich sie immer mit 105-115 NM
So ein Bullshit habe ich ja noch nie gehört! Wenn man keine Ahnung hat kann man einfach auch mal gar nix posten, vor allem wenn es um die Fahrzeugsicherheit geht!
Radschrauben sollten beim Einschrauben natürlich gefettet werden. Da reicht allerdings ein ganz normales Fett aus.
Gund hierfür: Das Drehmoment beim Anziehen (ca. 120Nm) soll und muss sich vollständig in die Vorspannung der Schraube umsetzen. Die Schraube wird dabei elastisch verformt und verspannt sich im Gewinde der Nabe. Wenn man kein Fett verwendet, wird ein Teil des Drehmonentes zum Einschrauben der Schraube durch die höhere Reibung zwischen Schraube und Nabe aufgebraucht. Folge: die Schraube ist weniger elastisch verformt, d.h. vorgespannt und kann sich lösen.
Genauso ist Sraubensicherungslack der totale Schwachsinn!
