Was ist beim die DSG die Handschaltgasse??
bin am überlegen, mir einen Polo mit DSG zu kaufen. HIer habe ich oft von der "Handschaltgasse" gelesen.
Was ist das genau??
Kerstin
21 Antworten
Aha, danke!!
Und WIE schalte ich da?? den Hebel nach oben und unten schieben? WÄHREND der Fahrt?? Ist ja doll...
Du mußt ihn dann zum Schalten vor und zurückdrücken, fast wie im Rennsport, aber leider verkehr rum.... :-/
Ich nutze sie nur selten, wenn ich zum Beispiel net will das er runterschaltet wenn ich beschleunige, oder wenn ich auf der Bahn bei Vollgas auch mal den 7. nutzen möchte.
hat der Polo nicht auch die Schaltwippen am Lenkrad wie mein Golf GTI?
Gruss, rubbel 2
Die gibt es nur beim GTI,
Man kann es in anderen Polos nur nachrüsten. Solltest du das vorhaben, bestelle am besten das Multifunktionslenkrad schon mal mit, dann hast du später weniger Aufwand.
Diese Handschaltung finde ich vor allem dann interessant, wenn es Bergauf oder Bergab geht, und der Motor jenseits der mir ungewohnten 3000 Umdrehungen seine Runden dreht. 🙂
Stimmt, ich war zwar noch net im Gebirge mit meinem, aber dort würde ich es gerade bei bergab gebrauchen
ich benutze das manuelle Schalten immer auf freier Strecke, also wenn ich die Stadt verlassen habe, egal ob BAB oder Landstrasse.
Da mein DSG auch optimiert wurde, kann ich da auch richtig Gas geben, ohne Zwangshochschaltung, also einen Gang auch von unten nach oben ausdrehen ohne das das DSG sich einmischt.
Trotzdem wird mein Polo kein DSG haben.
Gruss, rubbel 2
Original geschrieben von rubbel2
Hallo,hat der Polo nicht auch die Schaltwippen am Lenkrad wie mein Golf GTI?
Gruss, rubbel 2
Also beim Touri nutze ich sie häufig (Wippen), meine Frau hingegen nie. Siehe - und + re u li vom Lenkradkreuz
Original geschrieben von rosenfan
Aha, danke!!
eigtl. brauchst du das nicht...
gerade bei dem auto sinnloser schnick-schnack.
selbst bei extremen steigungen schaltet das dsg immer sehr gut, sodass kein manuelles eingreifen nötig ist.
Original geschrieben von SWISSGIN_HH
eigtl. brauchst du das nicht...Zitat:
Aha, danke!!
Und WIE schalte ich da?? den Hebel nach oben und unten schieben? WÄHREND der Fahrt?? Ist ja doll...gerade bei dem auto sinnloser schnick-schnack.
bei extremen Steigungen habe ich kein Problem, aber bei extremem Gefälle schaltet das DSG ja ímmer weiter hoch. Da nutze ich gerne die Motorbremse, und das geht nur durch manuelles Schalten.
@ Rosefan
natürlich schaltest du beim DSG WÄHREND der Fahrt. Wie machst du es im Moment? Gibst vorher die Strecke im Navi ein, und legst jeden Schaltpunkt schonmal auf Verdacht fest?
Oder rechnest hinterher den Verbrauch durch, und merkst dass er zu hoch ist, und schaltest schnell noch mal ein zwei Gänge höher???
Echt? Bei mir schaltet das DSG im Gefälle immer runter und zwar abhängig davon, wie steil das Gefälle ist.
Gruß,
diezge
Die S-Stellung sollte doch auch gut funktionieren als Motorbremse, oder? ... wenn´s nicht gerad die Alpen sind...🙂 So wird doch die Drehzahl immer über ca 3000U/min gehalten.
grüße
