  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Was ist Außen-Sound?
Audi
Habe gerade bei der MyAudi App unter Serienausstattung unter Sonstiges gesehen, dass da Außen-Sound steht.
Ist das ähnlich wie beim GTD ein Sound Aktuator?
Fahrzeug ist ein 2.0 TDI 184 PS S-Line.
Screenshot-2016-01-28-20-43-32
SO, habe nun endlich die Info von Audi bekommen.
Das ganze kommt aus USA, dort hat es die Nummer GM4 und bedeutet bei einem E-Modell, dass künstlicher Motorsound erzeugt wird, damit man den Wagen hört. Ist in USA Pflicht.
In Deutschland benötigt man so etwas (noch) nicht, aber Audi hat den Code mit GM1 quasi schon eingeführt.
Steckt aber (noch) nichts dahinter.
Warum mein Diesel auch den Code hat, konnte die Damen nicht sagen. Ich vermute, es wird einfach in jedes Modell eingebaut und dann beim e-tron einfach frei geschalten.
Ich muss mal die Tage in den Steuergeräte suchen, ob ich etwas dazu finde.
Also in Kurz: nichts mit Sound Aktor oder ähnliches wie beim S3, Golf R und Co.
34 weitere Antworten
34 Antworten
Es gibt keinen Außen Sound? Ich verstehe einfach nicht was das sein soll. Und wie es funktionieren soll beim 2.0 TDI
Ich vermute mal ganz stark daß es sich bei der Bezeichnung Außensound um eine sogenannte Standardausstattung handelt. Das bedeutet dann das sich keine Klappe in der Abgasanlage befindet. Also alles so wie man es kennt. Es ist leider so üblich bei den Herstellern das man immer eine Sonderausstattungsnummer oder Mehrausstattungsnummer vergibt selbst dann wenn nichts modifiziert wird - Standard eben.
Stimmt, aber mit einer anderen PR-Nr. Laptop 24 hat es bereits weiter oben bestens beantwortet. Die jeweilige Pr- Nr. dient der Steuerung in /während der Produktion. Und die GM1 wird dann vermutlich Standard sein. Ich wollte damit nur sagen das man da evtl nichts einstellen kann.
