was hat der golf 5 so alles für tricks drauf?
VW Golf 5 (1K1/2/3)
damit meine ich sachen wie: servicestellung scheibenwischer, bei rückwertsgang lüftung auf umluft, bei vollbremsung warnblinker an, climacods, etc.
mfg thomas
der golf hat viele tricks drauf, zieh den pluspol der batterie ab, dann stellt er sich tot !
185 weitere Antworten
185 Antworten
Benutz doch einfach mal die Suche, die Suchbegriffe hast du ja schon
Was soll das bringen, dass beim Einlegen des Retourganges die Clima auf "Umluft" stellt.
stehst Du auf Abgase?
BTT:
- bei eingeschalteten Frontwischern geht beim Rückwärtsgangeinlegen auch der Heckwischer
- Lichtsensor: ab einer gewisen zeit >140 km/h geht das Licht an
- Climatronic bei Modellen bis 2007: lange auf 'Auto' drücken: beide Seiten syncron
- Wischer duckt sich bei Nichtbetrieb noch tiefer unter die Haube
- Wischer wechselt beim Zündung einschalten die Stellung um etwa 1 cm
- usw. ist jetzt zu spät, sorry 🙂
Der wichtigste Trick lt. Einführungswerbung von VW: "Der neue Golf kann jetzt auch um Kurven fahren".
Sowas war, wir erinnern uns, mit allen Vorgängermodellen nicht möglich.
www.motor-talk.de/.../...alles-moeglcih-t1284431.html#post12412900?...
@polo 11/06
Damit du noch was zum Ausprobieren hast:
Radio:
Durch langes Drücken (etwa 10 Sekunden) der Taste MENU wird das Radio in einen Testmodus versetzt. Angezeigt wird unter anderem, welche Antenne gerade aktiv ist, wie stark das Signal ist und wie gut das RDS-Signal empfangen wird. Schaltet man das Radio aus und wieder ein, wird der Testmodus beendet.
Scheibenwischer:
- Bei Intervallbetrieb wird die unterste Position gar nicht angefahren, sondern die Wischer bleiben "in Bereitschaftstellung" noch ein Stück höher als die obere Parkposition.
- Bei eingeschaltetem Frontwischer (auch bei Intervall) und Einlegen des Rückwärtsgangs wird der Heckwischer automatisch einmal aktiviert, damit man klare Sicht nach hinten hat.
- Beim Anhalten schalten die Scheibenwischer automatisch in die jeweils nächste langsamere Stufe (auch bei Intervall).
- Die Intervalle sind geschwindigkeitsabhängig geregelt. Stufe 1 hat im Stand längere Intervalle als bei 100 km/h.
- "Tränenwischen": Bei mehr als 2 km/h wird fünf Sekunden nach dem letzten Nachwischen (nach dem Wischwaschen) noch einmal gewischt.
- Geht bei einer Geschwindigkeit von 2 bis 16 km/h die Motorhaube auf, wird der Wischer abgeschaltet. Durch Betätigen des Wischerschalters wird die Abschaltung deaktiviert.
- Im Stillstand können bei offener Haube die Wischer nicht betätigt werden.
- Die Entwirrungsfunktion "sortiert" die Wischer, egal aus welcher Stellung.
- Wird Tippwischen länger als zwei Sekunden gedrückt, schaltet der Wischer auf eine höhere Geschwindigkeit.
- Vorwaschen: Ab 120 km/h wird beim "Waschwischen" erst 0,8 Sekunden gesprüht, dann erst setzten die Wischer ein.
- Nachwischen: Wird "Waschwischen" länger als 0,5 Sekunden gedrückt, dann wird dreimal nachgewischt. Bei kürzerer Betätigung nur zweimal.
- Antiblockierfunktion: Stellt der Wischer ein Hindernis fest (durch zu hohe Stromaufnahme), dann wird fünfmal versucht, dieses wegzuschieben (bzw. den festgefrorenen Wischer loszureißen). Nach fünf Versuchen bleibt er stehen.
- Die Ruheposition ändert sich nach jedem Wischvorgang, damit sich die Kanten der Wischblätter in der Ruheposition nicht immer in die gleiche Richtung "abknicken". Dadurch soll der Verschleiß vermindert werden.
Quelle: http://www.langzeittest.de/vw-touran/faq/
Als Tricks würde ich die Sachen aber nicht bezeichnen 🙂
@Ossi: Der Ver fährt jetzt auch geradeaus (anders als der IVer) 😉 "Die eletromechanische Servolenkung entlastet durch die Seitenwindkompensation den Fahrer bei einseitig geneigter Fahrbahn oder konstantem Seitenwind."
Mahlzeit Opa,
Original geschrieben von OPAmitTDI
@polo 11/06
Radio:
das Radio brauchst du nicht ausschalten, einfach nochmal länger `Menu` drücken.😉
invisible_ghost
ps.: trotzdem gute Arbeit!
Autopilot solls auch geben.
Meiner gibt auch schon mal Pfötchen!
Wennn man die heizbare Heckscheibe einschaltet,wird sie nach 10min automatisch abgeschaltet.
Zahlt dass die Krankenkasse? 😉
danke für die infos jungs hab wieder was dazu gelernt mfg thomas
Was ich letztens beim abstellen des Fahrzeuges festgestellt habe:
Es kommt sogar ein Warnton, nur wenn der Blinker noch nach unten eingeschaltet ist.
War erst etwas irritiert und wusste nicht warum der Piept, wie wenn man das Licht angelassen hat, das Licht war ja aus.
von anderen Autos kenn eich das so das es das Parklicht ist. Da piept das auch manchmal als wenn das Licht eingeschaltet wäre.
Mahlzeit Tega,
der Warnton ertönt wegen dem Standlicht. Blinker nach unten stehenlassen = Standlicht links an. Nach oben = Standlicht rechts an.
Hoffe geholfen zu haben.
invisible_ghost
