Was habt ihr heute am Elch getan?
Volvo S60 1 (R)
Ich mach' mal den Anfang:
Letzte Woche mal die Lifter von Motorhaube und Kofferraumdeckel getauscht. Gestern den kleinen Lüfter am Klimabedienteil sauber macht. Nun ist er auch nicht mehr zu hören! 😁
Vorgestern neuen rechten Außenspiegel montiert. Beim Kauf war das Glas defekt und die Kappe fehlte. Nun ist einer vom Facelift dran, der auch gleich alle Zusatzfunktionen mitbringt, also Bodenleuchte und elektrisch anklappbar. Sogar Memory und wasserabweisendes Glas hat er. Der linke wartet noch auf Einbau. Frage dazu: laut Volvo soll man alle paar Jahre die Beschichtung erneuern. Gibt es dafür eine Teilenummer oder Hinweis?
Original im Instrument:
5 Stück 3 Watt (schwarzer Sockel) #9472109
4 Stück 2 Watt (grauer Sockel) #9472110
Da ich nicht bereit bin, Mondpreis für Pfennigkram auszugeben, wollte ich die Lampen anders ersetzen. Beim Instrument klappte es leider nicht ganz so, wie gewünscht. Das sind alles Glassockellampen mit Sockel W2x4,6d.
Die 2 Watt hatte ich mir bei Conrad (#582660) gekauft, die 3 Watt stellt Flösser her, die passen aber nicht in den Sockel (dem Hersteller habe ich das Problem schon mitgeteilt, weil er die Lampen als bei Volvo passend deklariert!). Bin daher auf 2,3 Watt von Osram (Typ 2723) umgestiegen.
Man spart pro Lampe über 3 €!
Beleuchtung bei Klimaautomatik:
Genau so ein teurer Spaß. Da war ich aber zu faul, entsprechende Ersetzungen rauszusuchen. Man benötigt:
4 Stück grauer Sockel #30739358
2 Stück weißer Sockel #30739356
Bei Skandix und Volvo geschmeidige 8,70 € pro Stück, bei wikingerparts für "etwas" günstigere 6,60 €.
Für Bastelzwecke hatte ich mir ein Klimabedienteil besorgt. Dabei fiel mir auf, dass die blauen Kappen bei den Lampen mit dem grauen Sockel nicht mehr zu gebrauchen sind, weil diese durch die Hitze zersetzt werden.
Und zur Ergänzung:
Beleuchtung der Schalter unterhalb der Heizungsbedienung
Conrad #582583 für 90 Cent das Stück, anstatt 5,90 €.
Hier muss man nur die blaue Kappe von der alten Lampe auf die neue setzen. Die blauen Kappen sind auch nicht verschlissen.
Das am Instrument und an den Schaltern gesparte Geld habe ich dann für die Klimabeleuchtung ausgegeben... 🙄
Natürlich könnte man sich auch mit entsprechende LED für die Beleuchtung beschäftigen, aber das war mir dann doch zu viel Arbeit.
1210 weitere Antworten
1210 Antworten
Ja Diesel, Filter war ca. 3 Jahre drin.
In den letzten Monaten:
- Kurbelgehäuseentlüftung getauscht und alle zugehörigen Leitungen gereinigt bzw getauscht
- Zündkerzen neu
- Dichtigkeitspüfung Luftzufuhr Motor. daraufhin Dichtung Ölmessstab zu Motorblock und Dichtungen Einspritzventile erneuert. Weiterhin Verbindungsrohr LLK zu DK auf beiden Seiten ziemlich fest geschraubt.
- Ölwechsel + Filter
- neue Scheibenwischer
- neue Abblendlichtglühbirnen
Habe meinen XC90 foliert....
41940047-6d6d-4cb4-9131-bb32b1138d8d
XC90
Sieht gut aus. 🙂
Ja, wirklich nice. Bitte mehr Infos: welche Folie, Zeitaufwand, Kosten... 😉
Ich habe es vorerst mal mit einer China Folie versucht, die wider Erwarten wirklich gut zu verarbeiten war.
Der Preis dafür war wirklich ok, 130euro für 20m.
Der Farbton nennt sich "Gun Metal".
Habe alles alleine foliert, Arbeitsaufwand 2,5 Tage 🙂
@Sedge schrieb am 12. Oktober 2020 um 10:31:04 Uhr:
Ich finde, das hat eigentlich seinen eigenen Thread verdient 😁
Ui, danke, zuviel der Ehre! 😉
Sehr schöne Arbeit!!
Wer schonmal selbst nur versucht hat eine Scheibe zu folieren, der kann in etwa abschätzen was das für eine Plackerei ist/sein kann. Vor allem wenn man das alleine macht.....
Top!! Gefällt mir....
Gruß der sachsenelch
Danke! Es ist nicht perfekt, aber fürs erste mal passt es. Und ich muss zugeben dass es mit diesen neuen Wrapping Folien schon um einiges leichter ist. Habe am WE das Dach von einem Golf mit einer hochwertigen Folie verklebt, absolut problemlos.
Die meiste Arbeit macht das abbauen von Türgriffen, Zierleisten usw.
Auch wenn mein S60 noch nicht in der Garage steht heute Shopping Tour
- Luftfilter
- Innenraumfilter
- Scheibenwischer & die für die Scheinwerfer
- gebrauchten Ersatz für einen defekten Nebelscheinwerfer
- 2x neue Dämpfer für den Kofferraumdeckel
Gestern das Ventil für die Benzindampfabsaugung gewechselt. Der Elch hatte letzten Montag die AU wegen Fehler P0441 nicht bestanden.
Heute AU nachgeholt, nu hat er wieder HU/AU neu.🙂
"Armaturenbrett" verschönert
Img-20201013-wa0003
P544?
" kleiner Buckel", gab es zum Geburtstag, leider nur als Model....
