Was habt ihr eurem Elch heute Gutes getan
Volvo V70 1 (L)
Moin
vielleicht besteht ja Interesse an so einem Threat und gibt dem Einen oder Anderen nen Tipp was er mal machen könnte .
Hab meinem großen Elch heute nach knapp 2 Jahren oder rund 32000 km nen paar neue Scheinwerferbirnen spendiert Osram Night Braker Laser
war doch einfach eine durchgebrannt nach sooooo kurzer Zeit ;-)
Ich habe gestern nach einem Jahr Vorbereitung, Probieren, Tüfteln und Grübeln endlich das RTI vom V70 in meinen 850 verbaut.
Ich wollte schon immer das originale Radio und aber auch ne Rückfahrkamera. Daher kam ich schnell auf das RTI. Innereien alle ausgebaut (bis auf den Motor) und ein passendes Display (ich hab 5 verschiedene bestellt und getestet, bis ich ein passendes gefunden habe) für Rückfahrkameras verbaut. Die Ansteuerung des hoch und runters läuft über ein Arduino Microcontroller.
Das RTI fährt hoch wenn der Rückwertsgang eingelegt wird und senkt sich 10 Sekunden nachdem er wieder draußen ist. Also kein dauerndes hoch und runter beim rangieren. Zusätzlich kann es über einen Schalter während der Fahrt hoch gefahren werden. Da das Display zwei Videoeingänge hat, habe ich mir aus China noch eine Mirrorcast Box organisiert. Ich kann damit das Display meines Handys auf das RTI streamen (Airplay) und so mein Navi vom Telefon auf dem RTI laufen lassen. Alles funktioniert ganz wunderbar und ich bin froh, dass es endich drin ist.
Img-5814
Img-5816
Img-5817
+6
12416 weitere Antworten
12416 Antworten
@tdi14 schrieb am 1. November 2022 um 17:18:14 Uhr:
Angeblich eignen sich 2 rechte V70-Wischerarme am 850. (...die haben das Problem des Verziehens nicht)
https://youtu.be/3IJCxxejvto
Sieht allerdings extrem hässlich aus
Wertgutachten bzw. Wiederbeschaffungsgutachten für meinen V70 R erstellen lassen.
Super ! Und was kam bei raus ?
Das kann ich noch nicht sagen, gestern wurde das Auto inspiziert und es wurden Fotos gemacht. Ich habe einen Ordner voll an Rechnungen und Belegen vorgelegt und musste mit Erstaunen feststellen, das sich die Kosten nach 3 Jahren einer 5-stelligen Summe nähern. Jetzt müssen die Herrschaften recherchieren. Mal sehen, was dabei raus kommt.
Vor einiger Zeit ist mir einer hinten raufgekachelt, und obwohl der Schaden überschaubar war ist der Volvo nur Haarscharf an einem wirtschaftlichen Totalschaden vorbei geschrammt. Allgemeines Kopfschütteln, weil ich kein Gutachten vorlegen konnte. Daher habe ich jetzt nach einigen weiteren Maßnahmen das Gutachten beauftragt.
Heute mal die Stoßstange vorne gewechselt und mit Nebelscheinwerfern gepimpt.
So langsam wird es mit dem Arbeitselch.
Nur das Gewackel auf Last wird mit jedem Lagertausch stäker. Bisher rechtes Motorlager, oben die 2 und die untere Drehmomentstütze getauscht. Demnächst mache ich die beiden Dicken und die 4 am Fahrschemel. Ich wollte erst diese Verstärker einsetzen, aber die Buchsen sehen recht fertig aus, da kommen die halt neu.
1
Da uns jetzt die Kältere Jahreszeit bevorsteht, habe ich mich daran gemacht die Heizung im Wagen wieder in Betrieb zu nehmen. Der Vorbesitzer hatte die Schläuche die in die Schnellkupplung gehen entfernt und dann die Gasanlage in den Kreislauf eingebunden. Warum er das getan hat ist bis heute ein Rätsel, denn die Schläuche die im Wagen lagen hatten das passende T-Stück um die Gasanlage so mit einzubinden... Naja was solls, ich habs heute dann wieder richtig gemacht und die Heizung läuft wieder.
Dann noch die Koppelstangen getauscht! Endlich kein Klappern mehr von vorne
Heute noch nicht aber demnächst… :-)
@Fonojet schrieb am 8. November 2022 um 16:08:24 Uhr:
Porno !
Wau - ist das ein neuer, originaler Ladeluftkühler? 😎
Nicht„ganz“ Original. DO88, massiv Aluminium.
Neuer TÜV, wenn auch mit Nachforderung. Achsmanschette rechts ist gerissen.
Muss ich zeitnah machen.
Ist das bei euch auch so, dass gefühlt alle zwei Jahre die Achsmanschetten neu müssen? Entweder ist die Qualität kacke oder was anderes stimmt nicht…
Moin, Elch mit 360000 auf der Uhr gekauft, mit 420000 auf der Uhr verkauft, kein Problem mit den Achsmanschetten,
@in5minuten schrieb am 10. November 2022 um 20:18:58 Uhr:
Nimm Löbro
GKN Spidan und Löbro ist glaube ich eine Firma. Kann man jedenfalls alles gut kaufen
Fangband Aufhängung Fahrertür erledigt.
https://www.motor-talk.de/.../...-reparaturanleitung-t5529333.html?...
