Was für Austaschmotor ist es?
Opel Astra G
wie erkenne ich, was für ein Motor ist es?
Anscheinend ist es ein Austauschmotor.
Ein Zahnriemenwechsel ist fällig und die Teile müssen bestellt werden.
Das Fahrzeug ist Astra G BJ 1999, aber man weiß nicht, was jetzt drin steckt🙁.
Nach Fahrgestellnummer soll da ein Z18 mit 85KW sein, ist aber nicht.
Nach dem Foto kann es ein Z16szr sein.
Für die Ersatzteile muss man aber genau wissen.
Ich danke im voraus
Opel Motor
38 Antworten
Ein Z18 hat 92KW, der x18 hat 85KW.
Das ist aber beides nicht dort verbaut.
Lese doch einfach das Steuergerät aus, da sollte drin stehen welcher Motor es ist, denn das Z18 Steuergerät wird es nicht sein können (wegen elektronischem Gaspedal) und das x18 Steuergerät vermutlich auch nicht.
Alternativ vorne am Block auf die Nummer schauen, steht auf der Kante vorn wo das Getriebe angeflanscht wird. Unterhalb vom Zündmodul.
Btw sieht das aber nach einem X16SZR aus, bzw aufgrund des Baujahres vermute ich das. Die Z Motoren kamen ja erst 2001 zum Einsatz soweit mir bekannt ist.
Danke. Das Auto ist weit weg und da kein Diagnosegerät vorhanden.
Ich sage dem Bekannten, wo der suchen muss und wir schauen weiter
Jepp ist ein X16SZR oder Z16SE, also 8 Ventiler.
Auf alle Fälle kein 1.8er Motor.
Das habe ich auch dedacht, obwohl im Fahrzeugbrief immer noch 85 kW steht🙂
Würde es für die Ersatzteile Bestellung ausreichen?
@lazy66 es kommt drauf an wofür genau die Ersatzteile sind. Wenn es spezifische Dinge sind die an den Motor gehören, wie etwa Sensoren oder der gleichen die nur an dem Motor sitzen, ist der Motor natürlich wichtig. Ist es etwas was eher die Karosserie betrifft, ist der Motor eher nebensächlicher, da man nicht weiß was ggf alles geändert wurde als der "falsche" Motor eingebaut wurde.
An der ersten Linie geht es um den Zahnriemensatz.
Die Motorkennung steht auch auf dem Block.
@lazy66 schrieb am 9. April 2023 um 18:27:52 Uhr:
@lazy66
Der ist komplett anders.
Da muss du schon schauen, welcher eingebaut ist.
Am besten den alten ausbauen und vor Ort kaufen.
Aber was anderes, ist der Wagen in Deutschland so zugelassen und wer hat den Motor eingebaut?
Oder habt ihr einen falschen Fahrzeugbrief?
Schon mal die FG. Nr. verglichen?
Das ist doch der X16SZR (75 PS), der X16SZ (71 PS) sieht vom Grund her identisch aus aber gab es nicht im G.
Der Wagen ist nicht in DE. Ein Bekannter hat mich gebeten, Original Zahnriemensatz zu besorgen.
Er hat das Auto gebraucht gekauft und der Riemen bereits poröse ist.
Dazu hat er geschrieben, dass es ein Z18... ist und ein Foto dazu.
Da ich auch teilweise ein OPEL Fahrer bin, habe ich anhand Foto erkannt, dass es auf keinem Fall ein Ecotec Z18.. ist.🙂.
Noch schlimmer(oder auch nicht), dass laut Fahrgestellnummer es ein Astra mit Schaltgetriebe wäre.
Der Astra, den mein Bekannter gekauft hatte, hat ein Automatikgetriebe.
Jetzt habe ich ihm gesagt, wo er die Motornummer suchen soll.
Wenn dieser noch zu lesen ist, haben wir dann hoffentlich Ruhe🙂
PS. FIN ist mit dem Fahrzeugbrief identisch
@lazy66
Gib mal da die VIN ein, dann wissen wir zumindest mit welchem Motor der ausgeliefert wurde.
https://www.ilcats.ru/opel/?language=de
@lazy66 Hat der 4 oder 5-Loch felgen?
Hier der Zahnriemen für den X16SZR
https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/zahnriemensatz-a5543597
https://www.der-ersatzteile-profi.de/.../...-fuer-kuehlmittel-a5462096
https://www.der-ersatzteile-profi.de/.../...hermostatgehaeuse-a5412857
@Gerd_7 schrieb am 9. April 2023 um 22:20:12 Uhr:
@lazy66
Motor Katalog
Wie Gerd schon geschrieben hat, müssten laut VIN die 5-Loch-Felgen verbaut sein. Bei den kleineren Motoren wurden ab Werk die 4-Loch-Felgen verbaut.
Meinstens hatten die kleinen Motoren auch hinten Trommeln.
Ist schon seltsam, dass ein kleinerer Motor verbaut und dann noch das Getriebe verändert wurde.
Von 125 PS runter auf 75 PS.
Passen die anderen Ausstattungsinfos mit der VIN überein.?
Der Astra wurde im Oktober 1998 gebaut und ist Modelljahr 1999.
lazy66, wie lange hat dein Kumpel das Fahrzeug schon? Wo hat er die Fahrgestellnummer abgelesen?
B-Säule oder im Fußraum Beifahrerseite?
