Warum zeigt die Climatronic nicht die geschwindigkeit ab 100 km/h an??
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Ich wollte gerade mal ausprobieren was mein Golf max. leistet..
Bis 99 km/h zeigt die Climatronic die Geschwindigkeit an aber danach geht sie auf 00 zurück und blinkt. (also bei 100 km/h)
Er zeigt zwar z.B. bei 101 km/h = 01 an aber warum nicht 101..
Kann die Climatonic nur bis 99 zählen 😁
Was mache ich falsch?
70 Antworten
Original geschrieben von Shabooboo
Auf jeden Fall 😁 , man möchte doch die "fast" reale Geschwindigkeit wissen 😉 .
Gestern auf der A2 standen etwas mehr als 205 aufm Tacho, in der Climatronic 196, davon noch mal 2 abziehen = echte 194 km/h.
Gruß Matze
Und wie lange hast Du dafür
sinnlosen
Blindflug riskiert? 1-2 Sekunden? 50-100 Meter?
nochmal: Anzeige Innentemperatur "1.0"
Original geschrieben von Antares
... Allerdings hab ich meine Zweifel, wie genau die Anzeige ist. bei mir dauert es ewige Zeiten, bis sich da was ändert....
Mir ist schon klar, dass eine Clima ziemlich träge ist, aber es dauert echt ziemlich lange......
Also für die Genauigkeit möchte ich mich auch nicht verbürgen. Aber
träge
auf keinen Fall !
Original geschrieben von Bonko2611
Na wenn das so eingestellt wird, wie ich´s
beschrieben hab, dann scheint es mit dem
angezeigten Wert wohl überhaupt nicht
zu stimmen.
Bei mir gerade angezeigt = "27,8 Grad",
in der Garage, mit 20Grad Lufttemperatur.
Ist fraglich, wo die 7,8Grad Unterschied herkommen?
Gruß Bonko
@Antares + Bonko
Warum das Rätseln und Spekulieren ? 😉
Haltet einfach 'mal nen Finger ca. 20 Sekunden auf den Sensor unter
ON/OFF
und ihr werdet staunen wie schnell die Anzeige steigt bzw. dann (natürlich etwas langsamer) wieder auf den alten Wert zurück geht.
rudi88
Original geschrieben von Snowstorm
kann mal jemand ein foto vom Fahrschulmodus posten 🙂
wäre echt super .. Danke schon mal wenn sich einer die Mühe macht
Hier, so sieht das aus 😁.
Original geschrieben von wenigtelefonier
...ist es eigentlich so gesund, bei Tempo 200+ die Climatronic nach der Geschwindigkeit zu befragen?
...und vor allem auch so wichtig?
Dafür gibt es doch beifahrer 😉.
Ich war am sonntag auch seit langen mal wieder "schnell" auf der autobahn unterwegs, mein tacho zeigte irgenwas von 205km/h und vom beifahrer kam eine 196 soviel zum thema ablenkung 😁.
Maik
hallo!
kann man die Fahrschulfunktion aus und ein schalten???? oder zeigt diese dann immer die Geschwindigkeit an?
gruß cb
Bei audi kann man das, aber nicht bei VW.
Via OBD kann das einprogramiert werden und dann bleibt das immer an, soviel ich weiß.
Maik
Re: nochmal: Anzeige Innentemperatur "1.0"
Original geschrieben von rudi88
Also für die Genauigkeit möchte ich mich auch nicht verbürgen. Aber träge auf keinen Fall !
@Antares + Bonko
Haltet einfach 'mal nen Finger ca. 20 Sekunden auf den Sensor unter ON/OFF und ihr werdet staunen wie schnell die Anzeige steigt bzw. dann (natürlich etwas langsamer) wieder auf den alten Wert zurück geht.
rudi88
Hab ich gerade mal gemacht....
steigt wirklich recht schnell,
wobei der Wert nichts mit der
realen Temperatur gemeinsam hat.
Nocheinmal nachgefragt...um Falscheinstellungen
zu vermeiden.
Also gedrückt Econ und Pfeil nach oben,
linker Drehregler auf -01 (im linken Display) gestellt,
heißt rechtse Display = Innentemperautur?!?
Wenn ich nun aber mit dem mittleren Drhregler,
den wert des linken Display´s auf -01 und sone kleine 1,
stelle....
dann hab ich rechts im Display nen Wert, der
der tatsächlichen Temperatur viel näher kommt.
Oder was ist das dann für´n Wert?
Gruß Bonko
Ja, eingestellt ist es richtig.... und ablesen kann man den Wert (welchen auch immer) im rechten Fenster.
Mal was anderes....., hat nicht mal einer die Komplette Liste der Sachen die in der Clima über das Menü angezeigt werden und kommt mitr jetzt bitte nicht mit der Wickipediaseite.
Da sind über 30 Punkte plus die Unterpunkte, die man über das mittlere Rädchen einstellen kann.
Es muss doch irgend einer diese verfluchte Liste haben.......
Antares
PS: Das mit dem Finger auf den Sensor, hab ich auch probiert und die Anzeige geht schnell nach oben, also wird das auch der Sensor sein.
Antares
Hoffentlich kommt jetzt nicht, der "schlaue Hinweis"
auf die Suche.......
Ja so´ne Liste wäre toll.....
am besten mit einer genauen Erklärung,
wie man es dann auch einstellt.
z.B.: li. Drehregeler auf XX, mittlere auf XX.....
halt Idiotensicher.
Würd auch schaun, ob´s Idiotensicher genung ist...
Gruß Bonko
Suche kannst Du vergessen, hab ich natürlich versucht und finde nur Listen für den Golf IV oder Teillisten für den Golf V, aber ich hab ja einen 2007er und da ist hallt vieles anders......
Antares
Bei meinem letzten golf vom modelljahr 2004 waren es ja schon 137 codes insgesammt, mittlerweile müssten das aber noch mehr sein.
Eine genau klimacodeliste für den golf 5 gab es hier bei motor-talk noch nie.
Maik
Re: nochmals Klimacode Innentemperatur
... Wenn ich nun aber mit dem mittleren Drhregler,
stelle....
@Bonko2611
Das war 'ne gute Idee von Dir.
Es scheint die reale Innenraumtemperatur zu sein.
Ich hab's zweimal ausprobiert.
*SUPER*
1. Der Wert ist durch den Sensor unter ON/OFF beeinflussbar.
2. Der gleiche Wert (ohne Kommastelle) wird auch in meiner Fernbedienung für die Standheizung angezeigt !
Eine genau klimacodeliste für den golf 5 gab es hier bei motor-talk noch nie. ...
... und wird es wohl auch nie geben !
1. Sehen wir ja selbst, wie sich Codes von Modelljahr zu Modelljahr unterscheiden und ...
2. Die wenigsten Werte sind vom "OttoNormalverbraucher" durch Vergleiche nachvollziehbar.
Also finden wir uns damit ab, dass viele angezeigten Werte ein Geheimnis der Entwickler bleiben werden. 😉
Nur folgenden Angaben kann ich bei meinen "goal" MJ07 bestätigen und auch nachvollziehen.
1.1 Innenemperatur (identisch mit Anzeige FB Standheizung)
4.0 Aussentemperatur
19.0 reale Geschwindigkeit (in KmH)
19.1 reale Geschwindigkeit (in Meilen)
19.2 Kühlwasssertemperatur
19.3 Drehzahl * 1000
Von mehreren Listen waren nur Liste1 und Liste2 zur Auswerung brauchbar. Beim Testen stellte sich auch hier Unstimmigkeiten heraus (z.B. 25.0 ist NICHT die Bordspannung).
rudi88
