Warum springt unser T4 so schlecht an ?
VW T4 T4
unser T4 Bj 93 mit 60 PS Diesel springt sehr sehr schlecht an. Das komische ist wenn er läuft dann läuft er richtig gut. Also geht nicht aus oder hat sonst irgendwelche Macken. Woran kann das liegen das er so schlecht anspringt. Er nudelt ganz ordentlich, also der Anlasser dreht finde ich schnell genug. Trotzdem brauch man manchmal 10 Versuche um ihn anzukriegen.
Wisst ihr vielleicht was das sein könnte ?
35 Antworten
Original geschrieben von maverick42
was ist denn für spiel vorhanden.
axial oder radial?
also kannst das teil( die welle) rein und raus ziehen oder nach recht und links " kippeln"?
Ich da morgen mal nach, der Bus steht leider nicht bei mir.
Vielen Dank für die Hilfe.
So, das Problem ist behoben. Es war nur irgendein Elektronikteil. Der Bus hat beim Starten irgendwo keinen Strom bekommen. Ein Kumpel von mir fährt ihn zur Zeit. Soll aber jetzt einwandfrei anspringen. Hat knapp 100 Euro gekostet, aber das ist gerecht wenn er jetzt wieder top läuft.
Vielen Dank für eure großartige Hilfe. T4 Forum ist TOP
MFG
hi
das da heist?
nur interressehalber.
hi
das da heist?
was meinst du ?
MFG
Hallo!
Prüfe mal, ob während des laufens im Leerlauf Blasen in der Spritleitung am Filter sichtbar sind.
Wenn ja, tanke mal ganz voll und prüfe, ob dann noch Luft kommt und er dann besser anspringt.
Wenn das Erfolg hat, kann im Tank in der Steigrohreinheit die Leitung undicht sein.
Dort gibt es einen Plastikwinkel in der Leitung, der gerne anbricht und Falschluft zieht, nach dem volltanken aber wieder unter Diesel liegt.
Je weniger Sprit dann im Tank ist, desto höher muss gesaugt werden und desto mehr Luft wird dann gezogen (wenn der Winkel wieder freiliegt), die sich dann nach dem abstellen in Filter und Pumpe sammelt.
Dann müsste der Tank raus.
Vielleicht mal bei VW anfragen, ob auch Deine Steigrohreinheit baujahrbedingt betroffen sein könnte.
Bei unseren Dienstwägen hatten wir den Fehler schon öfter und das ist wohl nicht nur beim T4 so, sonder auch bei anderen VW-Modellen.
Viel Erfolg,
mr.strom
vielleicht hilft das hier:
http://www.motor-talk.de/.../...chmal-nicht-an-hilfe-t3295505.html?...
