Warum nicht gleich in "Evoque-Forum" umbenennen??!!
Land Rover Range Rover L322
GGGrrrr ... allmählich nervt mich die Inflation der Beiträge hier rund um den gepimpten Marketing-Freelander .... vielleicht sollte man das Forum aufsplitten in REAL Range Rover, Disco, Freelander & Bastarde, Defender ... ???? :---))
46 weitere Antworten
46 Antworten
Da ja die Belebung des LR-Forums nur dem Evoque zuzuschreiben ist, braucht man eigtl. auch nur dafür ein Unterforum, oder nit?
Wobei ich - alleine schon der Technik und des Kultstatus wegen - dem Defender auch ein separates geben würde.
Die ansonsten logischste und einfachste Unterteilung stellt Land Rover und Range Rover dar.
Ahoi.
Eine Trennung nach Marke ist hier nicht wirklich zielführend, da den technischen Platformen dann keine Rechnung getragen wird. Momentan siehts doch so aus:
- Defender - eigene Platform
- Disco 3/4 und RRS - eine technische Platform
- Range Rover - eigene Platform
- Freelander2 und Evoque - teilen sich auch die technische Platform
Gruss,
Torsten
Original geschrieben von tho99
Ahoi.
Gruss,
Torsten
Das kannst du aber zeitnah auch wieder über den Haufen werfen - wenn sich RR und RRS ab 2013 eine Plattform teilen werden (der Disco evtl auch, weiß ich ad hoc nicht, nehme es aber an).
Hat ja keiner behauptet, dass das einfach ist ;-)
Ich bin auch für trennen. Egal wie. Wird halt übersichtlicher. Nach Plattformen hört sich erstmal für mich am sinnigsten an.
na dann vielleicht nur ein Unterforum für den Evoque weil er als Massenprodukt doch mehr User hier anspricht 😉😛
oder weil er mehr Probleme macht wie die anderen 😁
wolfgang
würde vom "Plattformdenken" weggehen - das war mal vor Jahren aktuell.
Über alle "Plattformen" hinaus werden gleiche Komponente verwendet.
Im Übrigen sind es ja oft nicht die "plattformspezifischen" Dinge die an einem Fahrzeug kaputt gehen, sondern es macht oft die Elektronik o.Ä. Schwierigkeiten - und diese Technik ist beinahe immer "Plattform"-übergreifend.
Gruß Daniel - der findet dass im LR-Forum so wenig los ist dass es gerne zusammenbleiben kann (einfach den Beitragstitel eindeutig formulieren, dann kann man sehr leicht selektieren nur das lesen was einen interessiert)
Das wäre natürlich eine einfache Lösung. Fahrzeugtyp immer vorne und dann erst die Frage oder das Problem.
Am besten den Typ noch farbig. Jeder Typ bekommt seine eigene Farbe. 😁
losgelöst von der Frage nach Unterteilung wäre es doch schon mal ein erster Schritt für die Themeneröffnung bei "Serie" den Evoque aufzunehmen.
Eine Unterteilung finde ich zur Zeit nicht notwendig, da das Forum sehr übersichtlich ist und ohnehin quantitativ von Evoque Beiträgen bereichert wird.
Wenn eine Unterteilung sinnvoll ist, dann doch nach Plattformen oder überwiegenden Ähnlichkeiten. Denn damit kommen die meisten Forumsteilnehmer leicht zurecht.
also:
a) RRE, Freelander
b) Disco, RR, RRS
c) Defender
Aber ich denke, dass dann im RRE Forum, kaum noch Freelander Beiträge zu finden sein werden.
DAHER: Ich bleibe beim ersten Teil meines Beitrages, das gefällt mir persönlich am meisten.
Denke auch, dass es einfach am sinnvollsten wäre eine Evoque Unterkategorie hinzuzufügen. Sonst braucht das LR Forum nicht wirklich mehr bei so wenig Themen.
Original geschrieben von MaS4
... magst Du vielleicht Deine Signatur auf kleinere Schrift setzen?
DN
"Warum nicht gleich in "Evoque-Forum" umbenennen??!!"
Ich hätte nichts dagegen.....
Wenn mich jemand so lieb bittet, dann komme ich dem gerne nach. LG
Genau genommen ist der Evoque dort schon lange auswählbar - nur es scheint keiner zu finden. Unter Hersteller - Land Rover ; Serie - Range Rover; Baujahr - ab 2012 (Evoque) ist er zu finden, diese Einordnung ist eine Vorgabe seitens der dahinter liegenden Datenbank. Aus Sicht der Modellhierarchie ist das so auch nicht allzu falsch, nur wird der Evoque dadurch natürlich ein wenig versteckt. Es wird gerade geprüft, ob und wie man den Evoque dort exponierter darstellen kann.
Die Eingliederung von LR in den Marktplatz-Bereich ist ebenfalls nochmal angestoßen. Was eine Forenunterteilung angeht, würde ich das Ganze lieber noch eine Zeit lang beobachten.
Derk
