warum keinen bremsdruck?
hallo leute!!!
so nun läuft mein motor top verreckt jetzt natürlich das nächste!!ich habe hinten nen bremssattel gewechselt und nun bekomme ich null bremsdruck mehr!!habe den alb raus gemacht weil er kaputt war nen hauptbremszylinder gewechselt den bremskraftverstärker mim gerät und fuß entlüftet und ich bekomme ums verrecken keinen bremsdruck !!wer hat noch nen tipp?😕
42 Antworten
Wie schon bereits von den Kollegen erbeten, solltest du mal Bilder von den Sätteln und dem "nicht-Bremskraftregler machen".
Und dann erkläre mal Haar klein von A-Z wie du entlüftet hast, also so:"Ich habe den Entlüfternippel hinten gelöst...kamen Blasen...usw."
Villeicht fällt uns ja was auf
Ich würd als erstes nen funktionstüchtigen Lab besorgen und verbauen,und denn schauen obs die richtigen sättel sind,bevor du noch mehr HBZ wechselt und kannst ja falls des doch noch mal tust vorherr bei dem spender probieren ob der druck aufbaut.
Bewegen sich die Sättel überhaupt, wenn du die Bremse trittst?? Wenn du die Handbremse anziehst, blockieren die Hinterräder??? Kann sein das die nachstellung nicht arbeitet. Somit geht der Kolben raus, wird aber nicht nachgestellt und wandert wieder rein. Schon mal die Bremsschläuche abgeklemmt?? So das du die Bremsen hinten weg hast?? Einfach ne Grippzange nehmen und die Schläuche platt drücken, für einmal macht denen das nicht viel aus.
MFG Sebastian
Original geschrieben von Superbasti1
Bewegen sich die Sättel überhaupt, wenn du die Bremse trittst?? Wenn du die Handbremse anziehst, blockieren die Hinterräder??? Kann sein das die nachstellung nicht arbeitet. Somit geht der Kolben raus, wird aber nicht nachgestellt und wandert wieder rein. Schon mal die Bremsschläuche abgeklemmt?? So das du die Bremsen hinten weg hast?? Einfach ne Grippzange nehmen und die Schläuche platt drücken, für einmal macht denen das nicht viel aus.MFG Sebastian
also sättel gehen zu hundert prozent hab sie ja vorher getestet und nach dem einbauen auch die funktionieren handbremse geht ja ohne probleme!!wenn ich entlüfte kommt überall flüssigkeit raus bekomme nur keinen bremsdruck!!:-( nirgendswo nicht mal nur vorne zb sondern komplett nicht!!ich denke werde nen neuen lab und hbz rein machen und hoffen das es dann geht echt!!leitungen sind alle dicht usw!!
du hast aber das mittlere pedal getreten ja ? 🙂
und nein - ich werde jetzt NICHT das "traurig-sein-smilie" verwenden 😁
"ein bisschen spass muss sein - sagt der alkohol zum führerschein" *sing*
wer war´s ?
wer hat´s gesungen ?
na ? 😁
gruss !
wer war´s ?
na ? 😁
gruss !
du bist ja nen ganz lustiger was?😉 ich hab schon nen bisschen ahnung von dem ganzen mist und ich frage wirklich nur wenn ich echt net mehr weiter weis wie in dem fall jetzt!!
du hast mich klar erkannt 🙂
ich bin halt so...
stell dir vor alle wären gleich - das wär doch langweilig
trotzdem hast du das rätsel nicht erraten - ätsch 😁
Original geschrieben von Danbo_1280
😁😁😁 Mai oh mai....
ich hatte girling sättel drin und die waren genau anders eingebaut wie die lucas 38 sättel jetzt drin sind bzw gehören (dank an 16vg60 mirko ;-) ) jetzt geht alles super!!
ich hatte girling sättel drin und die waren genau anders eingebaut wie die lucas 38 sättel jetzt drin sind bzw gehören (dank an 16vg60 mirko ;-) ) jetzt geht alles super!!Zitat:
😁😁😁 Mai oh mai....
Es gibt zwei verschiedene Girling Bremssättel, einmal mit 36er Kolben und einmal mit 38er Kolben. Die mit 38er Kolben werden genauso eingebaut wie die Lukas Bremssättel.
