Warnleuchte Motorregelungssystem
Ford Focus Mk1
Tag Leute,
erst die technischen Daten
Focus MK1 Baujahr 1999
115 PS
Benziner
Jetzt das Problem in Kurzform.
Starten des Motor ohne Probleme. Motor läuft auf den ersten Kilometern rund auch im Stand. Nachdem er etwa die Betriebstemperatur annähernd erreicht ist, fällt im Stand, z.B. an der Ampel die Drehzahl wie normal zwischen 800 und 900 Umdrehungen ab.
Der Motor läuft dann aber unruhig und die Drehzahl schwangt zwischen ca. 750 und 950 Umdrehungen. Manchmal mit einem Aussetzer und sogar der Motor geht manchmal aus.
Bisher leuchtete nicht die "Warnleuchte Motorregelungssystem". Diese ist jetzt aber seit gestern ständig an.
Hatte schon jemand dieses Problem oder hat einen Tip für die Fehlersuche oder sogar einen Lösungsansatz?
Vielen Dank im vorraus.
33 Antworten
die Kappen gibt es nicht einzeln, aber das hätte man über die Suche auch herausgefunden, und auch was es für Alternativen gibt um die zu verschließen
... und welche? Habe auch durch die Suche bisher keine gefunden.
http://bfy.tw/pSs
gleich der erste link zu motor-talk 🙄
Danke. Funktioniert
