Warnleuchte ASC/DSC und Handbremse
BMW 3er E46
Guten Tag, liebe BMW-Freunde,
bei meinem 330i (Bj 2002) leuchten die beiden Warnleuchten für ASC/DSC und die Handbremse gleichzeitig und permanent in gelb. Laut Betriebsanleitung ist das Stabilisierungssystem defekt und es soll die BMW-Werkstatt aufgesucht werden. Bevor ich das mache, möchte ich mich bzgl. dieser Sache schlau machen und einige Fragen dazu stellen:
Hatte jemand ebenfalls solche Probleme? Ggfs. wie wurden diese behoben? Ist die Reparatur eine größere Sache und welche Kosten fallen hier etwa an?
Vielen Dank im Voraus für die Mithilfe.
Mit freundlichen Grüßen und allzeit Gute Fahrt!
Onkelrichy
4 Antworten
Mein E39 hat das sporadisch, besonders wenn die Batterie etwas schwach ist und er beim Anlassen zäh anspringt. Ist dann nach einigen Kilometern Fahrt beim nächsten Anlassen wieder weg.
Könnte auf schwache Batterie hindeuten.
In den meisten Fällen ist bei dieser Kombination der Leuchten die Sensorik z.b. Raddrehzahlsensor betroffen, glaube ich. Könnte aber auch das ABS-System sein, was nh Macke hat o.Ä. . Am besten erstmal Batteriespannung messen, wie schon gesagt wurde, denn die drei Lampen in Kombination sind bisschen merkwürdig.
Fehlerspeicher auslesen ist die einzig wahre Lösung.
wie @derkev schon geschrieben hat FS lesen, sollte das keine eindeutigen Ergebnisse bringen, würde ich auch auf einen Raddrezahlsensor tippen, die lassen sich "leicht" mit einem Oszilloskop prüfen, siehe YouTube...
G mX
