Warnblinker Anhänger nur schwach leuchtend
BMW 5er E61
ich habe an meinem BMW E61 eine Anhängerkupplung mit 13-poligem Stecker nachgerüstet.
Der Hänger besitzt ebenfalls einen 13-poligen Stecker.
Dabei habe ich jedes einzelne Licht für den Hänger einzeln an den Leuchten des Fahrzeuges abgegriffen, da das Steuergerät der Anhängerkupplung kein Bussystem verwendet.
Am Fahrzeug habe ich nichts "umprogramiert" oder sonst wie neu konfiguriert.
Beim Test funktioniert jedes der Anhängerlichter, wie vorgesehen, bis auf den Warnblinker.
Dieser leuchtet am Hänger nur ganz schwach. Das ist sowohl bei laufendem Motor der Fall, als auch bei stehendem Motor.
Am Auto funktioniert der Warnblinker normal.
Das seltsame ist, dass die Blinkerfunktion, sowohl rechts als auch links, am Hänger (und auch am Fahrzeug) normal funktioniert. Da sind die Lichter hell, wie sie sein sollen.
Woran kann das liegen?
Gruß transient
36 Antworten
Was für ein Steuergerät ist denn verbaut?
Kenne die für BMW nicht .
Das in dem Steuergerät heutzutage noch Relais sind kann ich mir kaum vorstellen, wird doch alles elektronisch gemacht, oder klackert es im Steuergerät ?
. . . es gibt "prüfgeräte" für kleines geld . . .
Prüfgerät
@dogomeicar schrieb am 25. Juni 2023 um 10:29:13 Uhr:
und für großes Geld....
Was willst du mir damit sagen?
Ohmmeter? - hab ich
Spannungsprüfung? - hab ich
Prüfgerät für was?
Das ist die Platine im Steuergerät
Img-20230625
Das Steuergerät ist ein "Quasar WH2Q-C"
Ich kann am Steuergerät nichts hören, wenn der Warnblinker aktiv ist.
Es sind in Summe 2 Baute "In&Out 20A 14DC AC-12D-C-S J 2194" auf der Platine, sowie 2 "NAIS" ähnlicher Baugröße.
die NAIS Teile müssten relais sein.
lg, Martin
Wo hast du Plus und Masse für das Stg. abgegriffen?
Leuchten sind vielleicht durchgeschleift und Blinker wegen der Erkennung nicht und brauche die STG. Versorgung
PS. Wo bist du her, vielleicht kann dir jemand zuhand gehen?
Und gib mal an was für ein E-Satz du verwendest hast. Montageanleitung verlinken
