Warmwasser-Zusatzheizung
Die Standheizung passt ihre Betriebsart den Änderungen der Außentemperatur und der Witterung automatisch an. Deshalb kann es vorkommen, dass die Standheizung vom Lüftungs- in den Heizbetrieb oder vom Heiz- in den Lüftungsbetrieb umschaltet.
So steht es in der Betriebsanleitung. Nun hatte es heute früh 3,1° und trotzdem war die Standheizung im Lüftungsbetrieb. Was läuft da verkehrt ?
Ich würde gerne den Motor bzw. das Wasser im Kühlkreislauf vorheizen. Kann ich den Modus irgendwie beeinflußen ?
7 Antworten
Stand das Auto in der Sonne ? (aufgeheizter Innenraum)
Falls nicht, würde ich mal schauen ob der Innentemperaturgeber passt.
Beeinflussen kannst Du das aktiv imo nicht.
Soweit ich weiß, gilt Folgendes:
Mehr als das Kühlwasser zu erwärmen schaffst Du ohnehin nicht. Und dieses leicht erwärmte Kühlwasser wird dann bei Start des Motors dem Motor zur Verfügung gestellt.
Die Warmwasser-Zusatzheizung ist eine explizite Funktionalität zur Vor-Temperierung des Fahrzeug-Innenraums.
Aussage des Chefs von Teltec in Hanau (einer der größten Nachrüster in Deutschland und Partner von sowohl WEBASTO als auch Eberspächer) ist, dass es für den W447 leider keine technische Möglichkeit gibt, eine Vorrichtung zur Vorwärmung des Motors zu verbauen, die keine Folgeschäden verursachen würde.
Unser freundliches MB-Autohaus prüft gerade, ob sie nicht doch noch eine Lösung dafür finden, denn die Möglichkeit, durch Motorvorwärmung Kaltstarts zu verhindern, war Voraussetzung für das Zustandekommen des Gebrauchtwagen-Kaufvertrag ...
Also du machst bei 3 Grad Außentemperatur die Standheizung ab und es leuchtet im Schalter die blaue LED?
Befner
@TTR275 schrieb am 6. Mai 2025 um 14:48:01 Uhr:
Die Standheizung passt ihre Betriebsart den Änderungen der Außentemperatur und der Witterung automatisch an. Deshalb kann es vorkommen, dass die Standheizung vom Lüftungs- in den Heizbetrieb oder vom Heiz- in den Lüftungsbetrieb umschaltet.So steht es in der Betriebsanleitung. Nun hatte es heute früh 3,1° und trotzdem war die Standheizung im Lüftungsbetrieb. Was läuft da verkehrt ?
@Befner schrieb am 7. Mai 2025 um 08:13:26 Uhr:
Also du machst bei 3 Grad Außentemperatur die Standheizung ab und es leuchtet im Schalter die blaue LED?Gruß
Befner
ne, ich rufe die App auf und die zeigt das Belüftungssymbol anstatt des Heizungssymbol
Du muss der gewünschte Temperatur höher stellen. Also entweder vor verlassen das Fahrzeug oder über den App. Ich habe es auch gehabt. Für den Vito war gestern nicht genug kalt für heizen. Wenn ich den Wunschtemperatur auf max eingestellt habe es hat sofort umgeschaltet auf Heizung.
Vito Tourer Mopf2
@DO1TAM schrieb am 7. Mai 2025 um 14:22:46 Uhr:
Vito Tourer Mopf2
die gewünschte Temperatur der Wasser-Standheizung ?
wo stellt man die denn ein ?
