Wann welche Riemen wechseln
Hallo wann muss man welche Riemen wechseln?
ich habe ein
2.1.: 8566
2.2.: AWU
WF0LXXGCBLCS04063
Erstzulassung: 27.11.2012
Das letzte mal wurde Keilrippenriemen und Zahnriemen und alle Spannrollen 23.10.2020 bei KM-Stand 218844 gewechselt.
11 Antworten
https://www.ford.de/hilfe/wartungsintervalle
VIN eingeben und unter zusätzlich erforderliche Wartungsarbeiten findest du die Intervalle.
der Intervall für Zahnriemen und Keilrippenriemen ist bei deinem 2.0l Diesel alle 10Jahre/200.000km ... normalerweise wird das Auto keinen 3. Zahnriemen sehen?
Normalerweise ist der Intervall bei 10 Jahre und 180.000/200.000 Km.
Ich wechsle nach 8 Jahren und 150.000 Km (einfach ein Erfahrungswert aus der Praxis), da das Gummi nach 8 Jahren oft spröde wird
OK ich bin bei 287076 km.
welche Teile muss ich alles kaufen, um die wechseln zu lassen?
Ich schaue und hole oft hier.
https://www.daparto.de/Service-Inspektions-Wartungsteile/Alle-Fahrzeuge/--2971
Keilrippenriemensatz
https://www.daparto.de/Keilrippenriemensatz/Alle-Fahrzeuge/--790
Keilriemensatz
https://www.daparto.de/Keilriemensatz/Alle-Fahrzeuge/--788
Zahnriemensatz
https://www.daparto.de/Zahnriemensatz/Alle-Fahrzeuge/--179
reicht das alles? Oder noch etwas dazu?
Im Einganstext schreibst du Zahnriemen wurde bei 218xxx gewechselt.
Und jetzt willst du schon wieder nach nur ca. 70K Km wechseln?
Warum schon jetzt?
die Links lassen sich nicht öffnen
du brauchst Zahnriemen mit Spannrolle, Kurbelwellenschraube und die Wasserpumpe (sollte zusammen im Satz zu haben sein), dazu einen Keilriemen mehr wenn nötig Frostschutz
hat der bei fast 280tkm wirklich noch den ersten Zahnriemen, wie lange hast du ihn schon?#
edit
genau, warum möchtest du ihn jetzt wechseln?
Nein jeweils der 2. ist dran. Jetzt würde ich zum 3. mal wechseln. Was ist mit Keilrippenriemen? Sollte man auch die Wasserpumpe wechseln?
Hatte das Fahrzeug nicht gewählt.
https://www.daparto.de/Keilrippenriemensatz/Ford-Focus-III-Tunier-DYB/3-1aed4553-790?sort=price
https://www.daparto.de/Zahnriemensatz/Ford-Focus-III-Tunier-DYB/3-1aed4553-179?sort=price
https://www.daparto.de/Keilriemen/Ford-Focus-III-Tunier-DYB/3-1aed4553-787?sort=price
vom Keilriemen gibt es keinen Set. Müsste ich selber zusammenstellen.
warum möchtest du den Zahnriemen wechseln, der ist doch gar nicht fällig?
Achso. bei 200.000 km hatte ich gewechselt. Jetzt sind erst 70.000 km gefahren. Ist noch zu früh.
Einer hatte geschrieben, das er alle 150.000 km wechselt. Da ich bald bei 300.000km bin, dachte ich das ich auch wechseln kann.
deiner ist das nächste mal bei 400.000km fällig spätestens 2030
