Wann Benzinfilter wechseln?
Bei wieviel km muß der Benzinfilter gewechselt werden?
(320 Cabrio, 89.000km)
28 Antworten
Re: Wann Benzinfilter wechseln?
Lt. den neuen Inspektionsblättern für die 97er Modellreihe des E36 ist der Kraftstofffilter ein "Dauerfilter" und wird nichtmehr bei der Inspektion gewechselt.
Modelle von Anfang der 90er bekamen noch jede 2te Inspektion II (ca. alle 80tkm) einen neuen Filter.
An diesen Intervall halte ich mich auch jetzt noch bei ALLEN BMW Modellen.
Das Teil garnicht zu tauschen halte ich für Blödsinn, es sei denn man will bewusst seine Einspritzdüsen himmeln...
Grüße,
Hobbyschrauba
hmm also mein vater hat mal bei meinem geguckt er meinte das is wohl ne neue.. sah ok aus meinte er.. ich hab den wagen mit 66tkm gekauft vorher wurd ne inspektion gemacht.. also wechselt bmw das ganze ja doch irgendwie dan odeR?
Waran kann man den sehen das ein Benzinfilter ok ist ???
Kuckt ihr da durchs Löchelchen ????? ;-))
kungfu
PS: Alle 100.000 km reicht, es sei den man tankt viel im Ausland ( Frankreich usw. ) dann alle 70.000 bis 80.000
Kuckt ihr da durchs Löchelchen ????? ;-))Gruß
kungfuPS: Alle 100.000 km reicht, es sei den man tankt viel im Ausland ( Frankreich usw. ) dann alle 70.000 bis 80.000
er meinte das ding sieht im gegensatz zum rest des unterbodens recht neu aus
Sehen die aber immer .... meiner war auch noch schön blitze-blank, hatte aber schon 140.000 km runter ....
kungfu
kungfu
hmmmm ok und voran erkennt man das das ding alt ist? steht da ein baujahr oder sowas bei?
Original geschrieben von scarface21
Was ist das für ein aufwand den zu wechseln und was kostet das teil?
der Filter kostet etwa 20-30EUR, je nach dem was man für Prozente bekommt. 😉
Der aufwand ist nicht groß, dass ist in 20min alles fertig.
Mfg
brauchst keinbe bühne.wagenheber reicht da zu.einfach leitung abmachen,alten filter raus,neuen filter rein danch leitung drauf und fertig.
Hier mal Bilder dazu wo er sitzt.
*Vorsicht beim Lösen der Leitungen es kommt noch Karftstoff raus, am besten was unter stellen*
Mfg
edit: Pfeil auf dem Filter muss in richtung Motor zeigen.
