Wagen startet nicht mehr nach sicherungstausch.
VW Passat B6/3C
Hi leute ich habe ein riesiges problem.
Ich wollte bei meinem passat bj 07 1.6 102ps meine innenraumbeleuchtung auf led umstellen das War nicht von Erfolg gekrönt da mir die Sicherung kam ich steckte eine andere von einem anderen Verbraucher in den Steckplatz für die innenraumbeleuchtung.
Das War der dumme Fehler denn auch diese ging flöten und ich nahm eine 10 a Sicherung von einem anderen Verbraucher um an der Beleuchtung arbeiten zu können dabei rauchte es kurz aus der Beleuchtung ich nahm alle Lampen raus und ersetzte sie durch die originalen. Soo nun hab ich 2 kaputte 5er und eine ganze 10 a Sicherung ich weiss nur nicht genau woo ich die 2te 5 a und die 10er her genommen habe und weiss jetzt auch nicht ob die 10er richtig steckt. Naja weiter geht's ich wollte das Auto weg fahren und da kam die Meldung ölsensor defekt Werkstatt und öldruck Motor aus
Zu dem meldete sich die parkbremse mit der Meldung parkbremse Fehler , ich wollte ihn starten ...... er leierte sprang aber nicht an.
Nach dem 3. Mal kam nach der Zündung also beim voll durchdrücken des Schlüssels nur noch ein surren aus dem Sicherungskasten.
Ich landete die batterie voll im abgeklemmten Zustand und startete vorhin nochmal er leiert sprang aber nicht an. Die öl Geschichte zeigt er beides nicht mehr an aber das mit der parkbremse soo wieder nach dem 3. Versuch nur ein surren. Was kann das sein? Habe noch zusätzlich eine gas Anlage drin muss die jetzt neu angelernt werden oder habe ich sogar das Steuergerät zerschossen?
Bitte helft mir es kommt nicht mal einer raus weil Wochenende ist und Montag muss ich wieder zur arbeit.
Ich Danke schonmal im vorraus.
30 Antworten
Wenn die Kontrolleuchten nicht brennen startet der Wagen nicht, nach öfteren Versuchen leuchten die Kontrolleuchten wieder und der Wagen springt wieder an
