wackelkontakt am rückwärtsgang, wo finde ich den schalter???
hallo,
so neues problem: hab heute gemerkt das ich nen wackler habe in dem schalter von meinem rückwärtsgang.
wo finde ich den schalter? ich denke mal der muss mal sauber gemacht und die kontakte mal etwas nachpolieren....
ist das viel arbeit den aus- und wieder einzubauen??
Der sitzt bei allen Mondeos (egal ob R4, V6 oder Diesel) auf dem Getriebe. Hab den Schalter mal kenntlich gemacht.
32 Antworten
Original geschrieben von bstid20
hallo,so neues problem: hab heute gemerkt das ich nen wackler habe in dem schalter von meinem rückwärtsgang.
Original geschrieben von oremeb
upps,irgendwie habe ich was falsch gemacht.Ziehe die Handbremse an und nehme von der Mittelkonsole das Fach raus wo du dein Kleingeld reinstecken kannst.Dann kannst du direkt auf den schalter sehen.Sprühe ihn mit Öl ein und drücke mehrmals mit dem Schraubenzieher.Dann sollte er wieder leuchten.Bei mir hat es so funktioniert.Ist ein Akt von 5 Minuten.Zitat:
meinst du münzhalter oder das fach was unterm radio ist wo auch der zig. anzünder ist?
und eigentlich will ich den ausbauen, weil ich denke das vllt nochmals ein wackel kontakt bekommen kann ( kontakte anschleifen und polieren ö.ä)
meinst du münzhalter oder das fach was unterm radio ist wo auch der zig. anzünder ist?und eigentlich will ich den ausbauen, weil ich denke das vllt nochmals ein wackel kontakt bekommen kann ( kontakte anschleifen und polieren ö.ä)
moin,nein ich meine das Münzfach.Aber ich habe einen Fehler gemacht,den Schalter den ich beschrieben habe,ist nur für die Handbremsleuchte.Rückwärtsgangschalter weiß ich nicht.Sorry,tut mir leid
Hab auf deine PN geantwortet.
Schreib mal, wenn du ihn dann instand gesetzt hast, was du festgestellt hast. Ich tausch die Dinger meist gleich gegen Neu bzw. Gebrauchte vom Schrott aus.
Für alle anderen: Der Schalter sitzt oben auf dem Getriebe unterhalb des Luftfilterkastens. Diesen muss man dafür ausbauen. Dies ist in <5 Min. geschehen.
Wie macht die den dein wackler bemerktbar???bei mir geht zum beispiel nicht imma der rückfahrscheinwerfer mit an...Liegt das auch damit zusammen???
genau also wenn ich R schalte dann fahre ich los aber muss den knüppel etwas nach hinten zurück halten beim fahren sonst erlischt das licht und ich denke das kommt durch korrision an den kontakten.....
an einer der türen war auch so ein licht schalter, da hatte ich sich was grünes angesammelt (grünspan??) habe angeschliffen sauber gemacht und der türkontakt geht wieder ( also das für das innenraumlicht)
Hallo, habe das gleiche Problem an meinem MK1 , Bj. 1994, kein Licht beim Einlegen des Rückwärtsganges.
Ich hab jetzt aber nicht genau verstanden, wo der Schalter für die Rückfahrleuchte sitzt, und was ich daran machen soll.Danke im Vorraus, Michael
also der schalter ist schwer zu erreichen, du musst den Luftfilterkasten abnehmen und da sind, glaube ich, 6 torx schrauben...
der schalter sitzt genau auf dem Getriebe
und ich konnte bisher immer noch keine zeit finden und hab mich gewöhnt den Knüppel beim R fahren nach hinten festzuhalten 😁
aber es wird ja langsam warm und bald beginne ich wieder rumzuschrauben 😉
Sitzt der Schalter auch beim Diesel an der gleichen Stelle? Bei mir habe ich in letzter Zeit während des Rückwärtsfahrens eine flotte "Blinklichtanlage" 😎.
