W8 Innenleuchte
Wo bekomme ich solch eine W8 Innenleuchte her und habt ihr eine Einbauanleitung für mich?
MfG Sevendust
87 Antworten
Hab mal einige Teilenummern zusammengetragen:
Innenleuchte Passat W8 (8 Zylinder)
3B7 947 105 F 2EN Innenleuchte Pasat W8 ca. 27,00€
3B0 972 706 Steckergehäuse ca. 1,60€
Bora Luftdüsen
1J1 8190185 A Rahmen ca. 1,00€
1J0 819 197 A Rahmen ca. 1,40€
1J1 819 703 E 2AQ Luftdüse ca. 19,00€
1J1 819 704 E 2AQ Luftdüse ca. 19,00€
1J1 819 728 E 2AQ Luftdüse ca. 45,00€
1J0 973 332 Steckergehäuse 3x ca. 2,50€
000 979 132 Leitungssatz 3x ca. 2,60€
US Seitenmarkierungsleuchten
1J0 945 071 B Seitenleuchte ca. 8,00€
1J0 945 072 B Seitenleuchte ca. 8,00€
8D0 971 273 Leitungssatz 2x ca.16,00€
N 017 752 2 3W Glühlampe 2x ca. 1,10€
Kleiner linker Ausenspiegel
1J2 857 507 G 01C Gehäuse ca. 50,00€
1J2 857 521 B Spiegelglas ca. 20,00€
3B1 857 537 GRU Abdeckkappe ca. 15,00€
TT-Pedale
8N0 721 174 A 01C Kupplungspedal ca. 8,50€
8N0 721 173 A Bremspedal ca. 8,50€
8N1 721 647 B Gaspedal ca. 8,50€
8N1 864 777 A 4PK Fußstütze ca. 33,00€
R32-Pedale
1J0 721 174 B B41 Kupplungspedal ca. 18,00€
1J0 721 173 D 01C Bremspedal ca. 16,00€
1J1 721 647 A B41 Gaspedal ca. 27,00€
1J0 864 551 B41 Fußstütze ca. 33,00€
Türschloss entfernen
3B4 839 879 GRU Kappe
3B4 839 167 Gehäuse
Sonstiges
1J0 857 465 Brillenfach vom Beatle ca. 10,00€
1J0 949 117 Seitenblinker Klar ca. 9,00€
6Q6 955 425 A AeroTwin Heck-Wischerblatt ca. 7,00€
7E0 955 425 AeroTwin Heck-Wischerblatt vom Turan ca. 7,00€
6Q6 955 435 A Kappe für Waschdüse ca. 1,50€
6Q6 955 707 A Heckwischerarm Aero ca.12,50€
Danke für die ganzen Teilenummern... will mir nämlich im Frühjahr die Boradüsen einbauen, die Pedale und den Heckwischer... evtl. noch die Frontwischer.. sind mir aber etwas teuer....
super sache... echt spitze Danke
Kann aber sein, dass die Preisae nicht mehr ganz stimmen!
ja ja passt schon... trotzdem danke
abgefahren, beim VW zentrum Pforzheim hat die Lampe jetzt nur noch 27 € gekostet... *hihi* Also Morgen gehts an den Anbau !!!
JUHU
Ich habe sie mir auch bestellt.
Wollten die doch glatt n Fahrzeugschein mitgefaxt bekommen, damit ich die Leuchte auch für das richtige Modell bestelle.
Klasse. Nur was, wenn die merken, dass ich die Lampe fürs "falsche" Modell bestelle? *g*
Freue mich schon aufs Einbauen.
Und wenn es nicht so prall aussoeht mit den roten LEDs, dann baue ich eben blaue ein, denn: Nur blau macht gücklich...
Oben steht doch die Nummer. Einfach bestellen und gut ist. Kann den ja egal sein ob di ebei dir passt oder nicht. Wenn er das nicht will fährst du zum nächsten Autohaus..
Gruß Basti
War auch nur Spaß. Natürlich kann es denen egal sein, da habe ich auch schon am Tel. gesagt.
Zur Sicherheit habe ich das offizielle Bestellfax meiner Firma genommen, da gibt's dann auch noch Prozente. :-)
Zum verlegen an der A-Säule hab ich einfach den Türgummi etwas nach unten gezogen und dann auch hinter die Verkleidung geschoben.. Gummi drüber und unten ein bissel drücken (A-Brett zum Schalter) Ging ohne Probleme.. Von der Tür zur Leuchte war schon schwieriger, aber mit nem Schweißdraht und Isoband gings ganz gut.
Sieht gut aus!
cya pHy
Original geschrieben von pHy
...Von der Tür zur Leuchte war schon schwieriger, aber mit nem Schweißdraht und Isoband gings ganz gut.
Sieht gut aus!
cya pHy
??? Wo ist denn da die Schwierigkeit? Man kann doch einfach den Himmel nen bissl runterziehen und das Kabel dann drunter"werfen". Wenn man zuvor noch die Minisonnenblende überm Spiegel abschraubt, ist das ganze sogar noch einfacher 😉
Da ist soviel Platz, dass man fast die Hand durchstecken kann ^^
Gruß,
Marc
Gruß,
Marc Ja genau ist wie beim Leuchtmittel Wechsel da hast du auch immer noch ein wenig Platz 😁 😁 😁
Nein aber ernsthaft das klakkt gut wenn man erst mal wirklich weiß wo.
Gruß Raphael
Hmmm.. ok.. hatte ich wohl doch etwas zuviel Respekt vorm Himmel, musste an dem Tag noch meine gesamte Mittelkonsole ern. da Einbruch 🙁 war schon leicht genervt 😉
Aber merx mir fürs nächste mal 😉
cya pHy
Hm ... ich interessiere mich auch für die W8 Innenleuchte.
Mit den Kopfairbags gibts da also keine Probleme?!
Und ich hatte bisher nur eine normale Innenleuchte ohne Leseleuchten, ist das egal?
Jetzt isse drin, die Leuchte !!!
Moin Jungs (und die wenigen Mädels nicht ausgeschlossen),
et iss seit gestern soweit: Hab mir morgens die Leuchte abgeholt und nach Feierabend flugs eingebaut. Nach 1h war sie dann drin. Sieht sehr, sehr gediegen aus. Echt Porno !!!!
Nur zur Einbauanleitung:
Erstmal vielen Dank fürs Erstellen, alex & Satty von GolfIV.at.
Kleiner Unterschied bei meinem Golf war jedoch, dass ich die Anschlüsse an der Leuchte anlöten musste, nachdem ich die vier Kabel zusammen hatte. Schön aufpassen, welches Kabel wo dran gehört, den Stecker genau anschauen, dann ist das auch kein Problem. War nämlcih so ein Schaumstoffteil im Dach im Weg, daher passte die Leuchte nicht ohne das Entfernen der Steckerhalterung rein.
Und das Kabel für die Ambientebeleuchtung habe ich auch nicht mit Lüsterklemmen abgezweigt, sondern verlötet und ordentlich Schrumpfschlauch drüber, schien mir solider als ne Klemme.
Aber ansonsten alles paletti, W8-Leuchte rockt!!!
Hilfe
Ich war heute beim Freundlichen um mir eine W8 Innenleuchte zu bestellen. Die Teilenummer für die Leuchte habe ich von NOCHSOEINER aus diesem Thread und der Typ klam damit nicht klar. Erst meinte er die Nummer stimmt nicht, dann wollte er mit eine Leuchte für 9€ bestellen dann eine für 37€ für "Schutzfahrzeuge". Naja da war ich schon pralle aber gut. Dann wollte ich das Steckergehäuse bestellen und er meinte ich müsste noch die Pole einzeln kaufen und bla bla bla!!!
Habt ihr eine Teilenummer für mich für die Innenleuchte und den Adapterstecker?
Danke im voraus, Sevendust!!!
