W221 Diverse Probleme
hallo zusammen.
ich hab seit 4 tage ein problem mit meinem w221 s500 ( mopf) BJ 2007 130000 Km
parktronic ausfall, (zeigt es erst an wenn ich auf R oder D schalte) zeigt dann nur 2 rote balken an.
zudem geht das esp nicht,
die airmatic geht auch nicht, (auto heben oder senken)
das licht in den displays kann ich nicht ändern,
das abblend licht ist immer an und egal auf was ich schalte es bleibt immer an,
schaltet nicht auf standlicht,
nebel lichter gehn nicht an
nebel schluss licht geht auch nicht an.
was kann das problem sein???
kann mir bitte wer helfen?
27 Antworten
Du solltest deine Frage besser hier rein setzen 🙂.
PS: Da wa wohl ein MOD ziemlich schnell mit dem Verschieben 😁. Super
Naja, aus der Ferne bei solch einem Berg an Fehlern?
Erstmal Fehler auslesen.
Wenn es dann nicht eindeutig sein sollte: prüfen, ob wirklich alles trocken ist und kein Steuergerät abgesoffen (Abläufe Spritzwand Motorraum, Schiebedach usw.)
Siehe verschiedene Threads dazu.
Mopf bedeutet Modellpflege.
Die war beim W221 erst im Laufe des Jahres 2009 (z. B. andere Beleuchtung vorn und hinten).
Baujahr 2007 kann also nur ein VorMopf sein.
lg Rüdiger🙂
okay. danke.
Ich werde erst mal den Fehler speicher auslesen lassen .
wenn ich infos habe melde ich mich wieder.
Die meisten der Fehler könnten von einem aussetzenden Bussystem kommen.
Allerdings ist die Fehlerstreuung fast schon zu groß.
Je nachdem wo du wohnst könnte jemand mit einer Diagnose und etwas Zeit in der Nähe sein.
Da es nicht nach einer 10 Minuten Suche aussieht wird es bei MB sicher auch eine längere Aktion werden.
MB-Dok
Wen er Interesse hätte, wäre die Frage schon aufgetaucht.
Da im Profil, nichts steht kann man auch keinen tipp geben.
wohne in 86561 aresing. nähe schrobenhausen
wäre jemand in der nähe der sich damit aus kennt???
@maxtester schrieb am 21. März 2016 um 23:12:01 Uhr:
Wen er Interesse hätte, wäre die Frage schon aufgetaucht.Da im Profil, nichts steht kann man auch keinen tipp geben.
fehler speicher hab ich von meim kumpel auslesen lassen . hat nicht angezeigt das in der parkassistent fehler wären.
wenn der fehler "parkassistent ohne funktion" weg ist sind alle anderen fehler auch weg. die hängen alle zusammen..
hatte es schon einmal aber ich weiß nicht wie ich es damals weggebracht hab...
Wen dein Kumpel eine SD hat, sollte er doch das Problem finden.
Wen nicht, hier eine liste, wer codiert wo
ich hatte ihn gefragt ob er mit SD ausliest.. er sagt ja! aber hatte nix gefunden... Leider.
@maxtester schrieb am 26. März 2016 um 15:35:20 Uhr:
Wen dein Kumpel eine SD hat, sollte er doch das Problem finden.Wen nicht, hier eine liste, wer codiert wo
@tom70085 schrieb am 26. März 2016 um 21:09:48 Uhr:
Bei deinen Problemen, muss es Fehlermeldungen geben.
Und das es überhaut keine Fehlermeldung gibt, kann ich fast nicht glauben.
Leider ist eine Diagnose sehr zeit intensiv, wen ihr nicht mindesten 30min gebraucht habt, musste dir überlegen wo anders hin zu gehen.
Und gerade bei 221 ist es wichtig, ein Diagnosefähiges Ladegerät zu haben, min.70A.
Lass ihn nochmal auslesen und ein Protokoll drucken, siehe unten habe ich heute bei meinem gemacht.
