W207 20 Zoll
Abend zusammen!
Jemand schonmal zufällig 225/35 20 255/35 20 mit 8,5 und 9,5 auf einem Coupé montiert? Danke im Voraus
Also ich fahre die gleiche felgen Kombi.
8,5x20 et38
9,5x20 ET38
225/35 & 255/30 (Abrollumfang passt nicht ganz, aber ist mir erstmal egal, werde bald umsteigen auf 245/30.)
H&R Federn 30/30.
Wenn ich etwas schneller in starken Bodenwellen reinfahre schleift er hinten ganz leicht.
225/35 & 245/30 wäre in Ordnung. Weicht aber leicht vom Abrollumfang ab.
Abrollumfang technisch wäre 235/30 & 265/25 am geeignetsten, zwecks Einzelabnahme.
Ob es jedoch hinten schleift kann ich dir nicht sagen, ET38 bei 20 Zoll sind sehr sehr eng hinten. ET40 wäre perfekt.
276 Antworten
Klar - 20 Zoll Felgen sehen natürlich super aus,aber da muss man gewisse Abstriche machen.
ob das schöner aussieht wenn man keine Reifen mehr sieht, lasse ich mal so stehen.
Mir kommt es so vor, als wenn der Wagen direkt auf den Felgen fährt.
@migoela schrieb am 11. Mai 2020 um 20:43:26 Uhr:
@MC207Mit den Eintragungen der Felgen kann ich Dir leider nicht unbedingt weiterhelfen (da bin ich Laie - aber der TÜV/Dekra wissen sicher mehr !).
Aber wenn Du Dir 20 Zöller montieren willst,solltest Du ein Airmatic-Fahrwerk haben - ansonsten wird’s „knüppelhart“ mit dem Fahrkomfort....!!!Ich habe von 16 auf 18 Zoll (225er auf 245er) gewechselt - ohne Aimatic (Komfortfahrwerk) - und der Unterschied vom „Härtegrad“ her ist schon deutlich spürbar !
Und das auch nur wegen der Optik.......Klar - 20 Zoll Felgen sehen natürlich super aus,aber da muss man gewisse Abstriche machen.
Fahre aktuel VA 235/40r18 und HA 255/35r18 also meines wissens nach die originalbereifung ab Werk Ich habe zusätzlich die KAW 45/35mm Tieferlegungsfedern verbaut. Wenn der Wagen härter wird habe ich damit kein Problem.
Habe mir nun die Z Perfomance ZP 6.1 in VA+HA 20x9 et35 rausgesucht. Laut Felgengutachten sind für den W207 nur 235/30r20 zugelassen. Ich würde allerdings gerne
VA 235/30r20 -> wie laut gutachten vorgeschrieben
HA 265/25r20 -> deutlich breiter als im Gutachten
Könnt ihr mir evtl weiterhelfen ob das so funktioniert ?
@niggerson du scheinst am meisten ahnung zu haben von Rad/Reifenkombinationen beim W207 wäre dir für eine antwort sehr dankbar.
Mfg
wird mit der ET Knapp an der HA bei 265er und wird zumidest bei Tieferlegung streifen und ohne wird das Rad für den Tüv zu weit rausstehen. Gibts die Felgen hinten nicht in anderen Abmessungen noch ?
Allgemein gefragt. Wenn man vorne und hinten die identische Rad-/Reifenkombination verbaut, welche Spurplatten bräuchte man dann hinten damit die Räder vorne und hinten gleich "tief" im Radkasten stehen ?
@DerBaum schrieb am 13. Mai 2020 um 18:23:09 Uhr:
Kommt auf die Felgenbreite, Reifenbreite, und die ET an.
@niggerson schrieb am 13. Mai 2020 um 14:07:24 Uhr:
Danke für deine Hilfe ! Das dachte ich mir schon fast... im reifenrechner komme ich da auch bei minmal breiter als eine 10.5 et50 felge mit 285/25 raus... was ja laut dir die maximale Größe ist.... mit nem 255er wird der TÜV warscheinlich nicht zufrieden sein oder ? Ich habe aktuell auch die KAW 45/35 tieferlegungsfedern verbaut mit dennen bin ich bis jetzt zufrieden optisch !
Die Felgen gibt es leider meines Wissens nach nur in 20x9 et35 und 20x8.5 et45 wenn ich die 20x8.5et45 nehme sollte doch aber eigentlich ein 255/25 reifen passen oder ?
Moin moin.
Kann ich rundum 9x20 et35 mit 245 30 20 auf dem 350cdi cabrio fahren? Laut Gutachten darf ich nur 235 30 20 drauf ziehen aber das passt von der traglast nicht...
Moin Leute. Hab mal ne Frage bin nicht so der Spezialist. Hab von n Kollegen Felgen angeboten bekommen.
VA 9j 20 Zoll 255 30 20 ET 35
HA 10.5 j 20 Zoll 275 30 20 ET 20
Könnte ich die auf meinem Coupe fahren oder aufkeinenfall.
Wie gesagt frage nach da ich kein Plan davon habe. Hoffe auf eure Hilfe lg
Hallo Freunde,
Ich habe mir 20 Zoll Felgen geholt. Vorne 8,5x20 und hinten 10x20. Hab mich leider vorher nicht schlau gemacht wegen Reifengrößen und habe für hinten 275 30 20 drauf. Die sind natürlich nicht zulässig. Jetzt meine Frage. Würden auch 255 30 gehen oder nur mit 25er Querschnitt?
Wäre sehr dankbar wenn jemand die Frage beantworten könnte. Danke im Voraus.
Lg
