w205/s205 codierungen/freischalten
mein Name ist André, ich bin neu hier und freue mich auf den Austausch mit euch!
Ich fahre einen Mercedes C-Klasse T-Modell (S205) Baujahr 2015 und hätte da ein paar Fragen, bei denen ich auf eure Erfahrung hoffe.
Ich würde gerne mit der Schlüsselfernbedienung die Fenster öffnen und schließen können. Außerdem fände ich eine Coming-Home-/Leaving-Home-Funktion (also Licht beim Öffnen/Schließen) wirklich praktisch.
Ein Codierer meinte zu mir, dass das nicht möglich sei – aber ganz ehrlich: Das kann ich irgendwie nicht glauben. Ich bin überzeugt, dass man da softwareseitig oder mit überschaubarem Aufwand nachhelfen kann.
Daher meine Fragen an euch:
Hat jemand diese Funktionen erfolgreich nachgerüstet oder freigeschaltet?
Was genau muss dafür codiert oder eventuell verbaut werden?
Gibt es Einschränkungen je nach Baujahr oder Ausstattung (z. B. Lichtpaket)?
Ich bin für jede Anregung und Erfahrung dankbar und freue mich über Tipps, wie ich diese beiden Komfortfunktionen aktivieren kann.
Liebe Grüße
André
78 Antworten
Ganz grosses Danke für den Ali-Link!
Habe das Teil sofort bestellt und am Wochenende eingebaut. Funktioniert sehr gut, die für mich wichtigsten Funktionen werden abgedeckt.
Ich hatte für den Einbau die Pappe nicht einmal komplett abgenommen, damit diese wieder leicht in die Führung zur Fensterdichtung geht. (Oben) links, beim Nubsi, blieb dran.
Pfeil 1: zeigt das TSG, hier ist es der zweite Stecker von unten
Pfeil 2: dort habe ich den kleinen Kasten mit dem Doppelklebeband angebracht. Dort stört er nichts, verdeckt keine Teilenummer und die Pappe geht easy wieder ran.
Super Sache! 👍
Welchen ein aus Code muss du nutzen für Fenster auf und zu
Zitat:@gtspecial schrieb am 18. August 2025 um 13:53:07 Uhr:
@C4H4N Ganz grosses Danke für den Ali-Link!Habe das Teil sofort bestellt und am Wochenende eingebaut. Funktioniert sehr gut, die für mich wichtigsten Funktionen werden abgedeckt. Ich hatte für den Einbau die Pappe nicht einmal komplett abgenommen, damit diese wieder leicht in die Führung zur Fensterdichtung geht. (Oben) links, beim Nubsi, blieb dran. Pfeil 1: zeigt das TSG, hier ist es der zweite Stecker von untenPfeil 2: dort habe ich den kleinen Kasten mit dem Doppelklebeband angebracht. Dort stört er nichts, verdeckt keine Teilenummer und die Pappe geht easy wieder ran. Super Sache! 👍
Freut mich das es geklappt hat. Genau dort hatte ich auch meinen angebracht, die Stelle ist super dafür.
@El_Barto_3001 schrieb am 18. August 2025 um 15:56:05 Uhr:
Die Codes die hier im Thread genannt werden funktionieren.
Also wenn der Wagen geparkt ist und Du möchtest die Fenster vorab öffnen:
2x öffnen hintereinander, dann 1x schliessen - das Fahrzeug ist zu, die Fenster öffnen
(heisst im Umkehrschluss vor dem Einsteigen öffnen der Fenster geht nur mit 1xöffnen zusätzlich)
Fahrzeug steht mit offenem Fenster / offenen Fenstern:
1xschliessen drücken - die Fenster fahren hoch, können durch drücken der Öffnen Taste unterbrochen werden
Meine wichtigste Funktion:
Die Fenster sind hinten nach der Fahrt offen, ich parke und schliesse ab ---> die Fenster fahren hoch
Echt ne angenehme Sache für die paar Minuten Arbeit. 👍
@C4H4N schrieb am 18. August 2025 um 16:46:46 Uhr:
Top Tip der Woche! Echt genial der Kasten.
Und auch die Stelle zum Ankleben ist perfekt! Am Türsteuergerät selbst war der Abstand zu gering und die Pappe klemmte, dann lieber Richtung Fensterhebermotor --> dort ist Platz und die Kabel sind lang genug.
Die Pappe muss eigentlich nur an der rechten Seite ein Stück weg, erspart das gefriemel mit der Dichtung. Die Spiegelabdeckung bleibt auch dran.
Das Teil ist echt ein Muss!
Habe ein d220 s205 ende bj.2014 avangard habe noch das Vorgänger model und es funktioniert nur sporadisch (10x schließen drücken oder so ähnlich bis es evtl. Mal funktioniert... und nur schließen...Öffnen geht garnicht...
Mfg
Ich habe auch den d220 von 2015 da geht nur das schließen beim abschließen des Fahrzeugs aber öffnen habe ich bis jetzt nicht hin bekommen.
Wenn das Schliessen der Fenster beim Abschliessen funktioniert, dann gehe ich davon aus, dass Du ggf. zu lange wartest zwischen dem Drücken.
Also zum Öffnen nochmal: Fahrzeug ist zu, Fenster sind oben:
2x kurz hintereinander öffnen drücken und dann "zeitnah" schliessen: Fenster gehen runter
Was meinst Du mit: "das Vorgängermodell" ?
Das ältere Modell des Kastens oder einen W/S 204
Das Teil deckt eigentlich alle C-Klassen ab 2008 ab:
Den oberen host... das komische ist noch dazu das der wagen nach dem einbau 10x blinkt beim tür öffnen
Mfg
