W204 CDI 170PS Motor Laut
Hallo leute, unzwar merk ich das bei meinen Eltern im Vergleich zu meinem Auto VW Passat der Motor richtig laut ist bzw brummt..hat jmd ne Idee wovon oder sind diese Autos generell laut...? Lg
@Feueropal schrieb am 2. November 2017 um 10:18:49 Uhr:
Will sagen: Ich glaube jegliche „Reparatur“ wird es wahrscheinlich nicht besser machen.
Glauben heißt ja nicht "Wissen".
Und nicht jeder gönnt sich mal so nebenbei einen 300er nur weil der 220er laut ist.
Gibs zu, das "laut sein" ist nur eine Ausrede fürs Ego?
36 Antworten
Je nach Fingerfertigkeit des Mechanikers muss der DPF raus. Ich habe es beim OM 646 ohne Ausbau geschafft, aber es war dadurch sehr aufwändig.
Und zu den Kosten: Lass dir ein Angebot machen für den Tausch mit gescheiten Markenteilen, also z. B. Lemförder oder zumindest Meyle HD. Alles darunter ist Geldverschwendung.
Danke für dein Rat und Infos
Wenn du die M.Lager tauschen lässt kannst du mal ein Bild noch besser messen vorher nachher.
Matthias
@2-golden schrieb am 20. November 2018 um 22:35:59 Uhr:
Matthias
Was soll gemessen werden ? Die Lager sind bei Defekt eingeschlagen oder wie man es nennen will bei Intresse kann ich Bilder davon einstellen. Das Hintere Motorlager auch Getriebelager genannt ist ein anderes dort Reißt der Gummi.
Die Beiden Vorderen Lager sehen gleich aus sind Sie aber nicht da muss bei der Montage drauf geachtet werden.
Hallo Matthias,
meine Frage ist kann man anhand der Tiefe oder wie groß der Spalt ist sagen wann das Lger defekt ist oder die Funktion nicht mehr optimal gegeben ist.
Matthias
@2-golden schrieb am 21. November 2018 um 22:02:51 Uhr:
Hallo Matthias,
Matthias
Im Eingebautem Zustand kaum zu sehen. Gucke mal hier. https://rammbrunnen.jimdo.com/w-204-hydrolager-motorlager-wechseln/
Und man kann auch schwer mit einem daneben liegenden neuen Lager vergleichen, weil dieses nicht belastet ist.
Bei mir war dann das neue eingebaute Lager innen ca. 5 mm höher als das alte.
