W203 200cdi vermutlich Sam(vorne) defekt?!?
Mercedes C-Klasse W203
Hallo leute bin neu hier und hoffe mir kann jemand helfen?!
Mein neuer W203 200Cdi hat folgende symptome:
Nach Motorstart läuft er 10sek geht aus und die Motorlüfter springen an und im Display erscheint "Achtung Kühlmitteltemperatur"
Und sofort gehts weiter mit ESP,Fehler Motor etc.
Danach làsst er sich auch erstmal minuten nich starten...
Der Meister bei Mercedes tippte sofort aufs Sam Vorne!
Meine frage :
Weiss jemand ob ich jedes beliebe sam aus dem w203 nehmen kann...
Laut MB bräuchte ich folgendes W2035453001....
Könnte in der Bucht aber günstig dieses bekommen:W2035453101
Kann mir jemand sagen ob das passt?
Danke schonmal!!!
Hab ich schon mal gehabt das SAM hat zeitweise keine Spannung ich hab dann einfach von der Batt. zum SAM ein Kabel gezogen und den Fehler im Bereich Vorsicherungsdose/Kabelsatz unter dem Batt. Halter nicht weiter gesucht.
PS Läuft Heute noch so.
33 weitere Antworten
33 Antworten
Hallo Leute,
das Motorsteuergerät ist wohl in Ordnung.
Wir haben das Auto noch nicht lange, deshalb waren mir auch noch nicht alle Fehler geläufig.
Wenn er startet, erscheint meistens kurz danach die Motorkontrolllampe sowie Fehler ESP,Kühlmitteltemperatur-Stop-Motor aus. Gleichzeitig funktioniert die Außenbeleuchtung,die Tachobeleuchtung, Gebläse und der Drehzahlmesser nicht mehr. Auch das Getriebe schaltet sehr ruppig. Nun weiß ich schon, wenn ich ihn aus mache, will er nicht starten. Zündung wieder an, hupen, und starten. Auto fährt normal, und alle Fehler sind weg.
Hat noch jemand ne Idee,in welchem Bauteil diese Fehler zusammen laufen?
Diese ständig anhalten, Auto aus und mit Hupen wieder an, ist ja keine Dauerlösung.
Ich weiß jetzt echt nicht mehr weiter.
Liebe Grüße
Da ich mich immer freue, wenn jemand nach erfolgreicher Problemlösung diese auch mitteilt, möchte ich das hier auch eben tun.
Der Potentialverteiler,(Motor Can bus ),Fahrerseite links vorne im Kabelkanal des Schwellers, war teilweise angelaufen. Alle Stecker abgezogen und auf andere freie Plätze verteilt. Seit dem keine Probleme mehr.
Vielen Dank auch an alle, die versucht haben, mir zu helfen.
Hallo Leute
Ich habe mich hier jetzt ein bißchen durchgelesen und habe jetzt noch paar Fragen:
Ist es egal welches Sam vorne man nimmt?
Und dann natürlich codieren?
Meine Daten:
W203 c220 cdi t Modell bj:2001
Knapp 400000 km
https://www.ebay.de/itm/285466945407?...
Bild 3 zeigt wo die Nr. steht die sollte schon passen.
